通标小菜鸟
第1楼2024/05/07
柱子压力走样一晚就会升高10Mpa,请问我该怎么将柱压降下来?答:楼主的RP—amide柱尺寸是多少,特别是孔隙度?如果粒径越小,那么就越容易堵柱子。还有楼主上机测试的样品都是要进行过滤的,过0.22um微孔滤膜。流动相中使用到了盐溶液,也容易堵柱子,流动相也要进行过滤,运行完程序后需要走一个冲柱程序,保持良好的使用习惯才能避免柱压升高。对于现在已经升高的柱子,你所能做的就是分别用高水相,高有机相,低流速,长时间进行冲洗管路。
Ins_227caa04
第2楼2024/05/07
5cm X 4.6 mm,2.7um
第3楼2024/05/07
2.7um是容易堵的,按照我上述说的注意事项进行处理
第4楼2024/05/07
我发现我的A相仅用一天就析出了,是什么原因呢?
dadgoh
第5楼2024/05/08
说明盐浓度较高或PH不合适,使用时可增加温度或优化PH值。
第6楼2024/05/08
PH要求7.4±0.05,用氨水和醋酸调的PH
hujiangtao
第7楼2024/05/08
流速有点大,降低一些看看
