气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2024/05/21
考虑更换分流平板或者维护,对进样口进行维护,色谱柱进行维护下,比如割点色谱柱等,然后再老化色谱柱等。
通标小菜鸟
第2楼2024/05/21
楼主,除了色谱柱,进样垫和衬管以外,还有一个地方不要忽略,那就是进样针和洗针瓶,废液瓶。如果你之前进的样品很脏,那势必这几个地方也会被污染,建议楼主将进样针,洗针瓶还有废液瓶全部换掉,然后走空针,看一下残留是否会降低。
Ins_6745a71e
第3楼2024/05/21
谢谢您的解答
安平
第4楼2024/05/21
不进样乙腈,直接运行程序升温,有没有此鬼峰?
第5楼2024/05/21
首先确认,是否来自乙腈。如果运行程序升温空白,仍旧存在鬼峰,建议报修。一般原因为进样口外围污染。或载气不良
T-MAC12345
第6楼2024/05/21
楼主解决了吗?我们也遇到类似情况
第7楼2024/05/21
你好,我们进空针一致几乎没有杂峰,未发现污染组分。我们按照您的方法,换了与精油溶解性更好的溶剂乙醇去清洗了进样针更换了进样瓶和进样瓶进样垫。杂质峰峰面积降低,但进溶剂空白仍然存在污染组分,连续进三针溶剂空白,污染组分及其的峰面积较为稳定
第8楼2024/05/21
您好,纯乙腈样不存在鬼峰,空针也不存在污染组分
liangzi0312
第9楼2024/05/22
咨询工程师
第10楼2024/05/22
楼主详细描述具体情况为好。如果程序升温空白,和溶剂空白均无异常。那么仪器系统正常。那么问题应该与样品有关。
