食品常规理化分析
JOE HUI
第1楼2024/06/02
像老陈醋在酿造的过程中选用了高粱、大麦、豌豆等五谷经过蒸、酵、熏等多个工序。因为是完全选择粮食来进行酿造的,长时间静置就会出现沉淀物,这些都是粮食沉淀物,大家可以放心食用。其次醋饮中有沉淀物是正常的。这是因为该产品未经过滤,因此含有原浆沉淀物和活性营养物质天然酵母。在食用前,建议摇匀以充分混合沉淀物。然而,如果这些沉淀物是在放置过久之后才出现的,那么可能是产品变质了。在这种情况下,建议不再食用该产品。
ztyzb
第2楼2024/06/02
醋饮有沉淀物比较常见,每个工艺操作点都必须注意才能解决好。工艺用水最好用纯净水,调配时辅料添加的先后次序也要注意,调配好好要陈酿熟化、沉淀、精滤;像您这种情况需要分别查找原因才能解决。
Insm_225995ca
第3楼2024/06/02
123
第4楼2024/06/02
可以加入适当的澄清剂,如膨润土或澄清酶,帮助去除沉淀物。
