我用面积归一法做跟厂家第一方报告中的成分含量差别很大,如果用校正因子的话主成分都能很准,烟油成分中的物质用的了面积归一法吗,是不是必须校正。主成分占95%,其他小成分没有条件,不知道有什么好办法,还是把小成分的校正因子都当作1。我看第三方报告中的小成分也不是很准确。
通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主,做成分含量分析,建议使用校正面积归一法,通过每个物质的标样,来测定每个化合物的校正因子,然后再根据每个化合物自己的校正因子,使用峰面积比上校正因子计算含量。如果要想每个化合物都能得到准确的定量结果,那么除主成分以外的其它化合物也需要获得其对应的校正因子,这样的结果最准确,如果除主成分以外其它杂质不需要很精确,那么楼主可以使用主成分的校正因子算一个相对含量。
