当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
用ICP-MS测混合金属离子含量
ICP-MS
  • 求助大佬,实验室有Cr、Cu、Zn、Ni的混合标样,还有Mg、Fe、Na、K的单元素标样,测得样品中含有Cr、Cu、Zn、Ni、Mg、Fe、Na、K,要把他们配置成含有这八种元素的混合标液么?怎么配置呢?
  • ztyzb
    第1楼2024/07/06
    楼主,配制原则就是质量守恒,即母液中元素浓度Ci*母液体积Vi=最终定容后浓度ci*定容体积vi
    怎么配置呢?
    楼主,举个简单的例子
    测水中铜镉铅时,假设三种溶液都是1mg/ml,怎么配制成混合溶液含铜、镉、铅分别为50μg/ml、10μg/ml、100μg/ml的溶液1L。
    【1】计算标准储备液的体积:
    1) 铜 = (50μg/ml x1000ml)/1000μg/ml = 50 ml
    2) 镉 = (10μg/ml x1000ml)/1000μg/ml = 10 ml
    3) 铅 = (100μg/ml x1000ml)/1000μg/ml = 100 ml
    【2】配制方法:
    1)分别量取、加入上述3种储备液的体积,到同一个1000毫升的容量瓶中;
    2)用一定浓度的硝酸,加入到容量瓶中,稀释(定容)到1000毫升。得到“混标”工作液。
    楼主,注意两点:1、混标用的酸基体尽可能一致;2、配制混标提前做好计算,保证移取体积不要超过定容体积
    另附HJ 700-2014水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法中混标分组
  • CX330
    第2楼2024/07/07
    谢谢大佬
    ztyzb(zxz19900120) 发表:求助大佬,实验室有Cr、Cu、Zn、Ni的混合标样,还有Mg、Fe、Na、K的单元素标样,测得样品中含有Cr、Cu、Zn、Ni、Mg、Fe、Na、K,要把他们配置成含有这八种元素的混合标液么?
    怎么配置呢?
    楼主,举个简单的例子
    【1】计算标准储备液的体积:
    【2】配制方法:
