立即体验
APP内打开
回版面
评论
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
其他色谱仪综合讨论
帖子详情
【我们不一YOUNG】如何提高气相色谱柱柱效
城头变幻大王骑
2024/07/17
私聊
其他色谱仪综合讨论
在实际工作中,我们通过对载气流速、进样技术、气化室温度、色谱柱、柱温、检测器温度这六个方面的选择,有效地提高了柱效率,使分析出的色谱峰峰形正常,无峰形扩张、拖尾、峰漏检等不良现象出现,分离度高,从而提高了分析结果的准确性。
所为柱效就是在较短的时间内,用较短的柱子达到满意的分析结果。为了提高色谱柱的柱效率,减少色谱峰扩张、拖尾及峰漏检等现象,在实际工作中,我们从以下六个方面入手,对柱操作条件的选择进行了探讨。
1、载气流速的选择
气相色谱
最常用的载气是:氢气、氮气、氩气、氦气。
由速率理论可知,载气流速慢有利于传质,有利于组分的分离,但分析时间会加长;如果载气流速快有利于加快分析速度,减少分了扩散,但分离度降低。有时为了缩短分析时间,加大流量,但此时分离效果并不好。可见载气流速的快慢都会降低柱效。经过长时间的实验,发现对于一般色谱仪而言,载气流量为20-100ml/min。
目前我们分析液化气用的是热导检测器,载气用的是氢气,其流量控制是30 ml/min。分析戊烷发泡剂用的是氢火焰离子化检测器,载气用的是氮气、燃烧气氢气和氧气,这三种气体的体积比是氮气:氢气:氧气为1:1:10,分析效果都是较好的。
2、进样技术的选择
在
气相色谱
分析中,一般采用注射器或六通阀门进样。在考虑进样技术的时候,以注射器进样为主来研究。
进样量:如果在进样过程中进样量大会导致:分离度小;保留值变化难于定性;峰高和峰面积与进样量不成线性关系,不能定量。进样量与气化温度、柱容量和仪器的线性响应范围等因素有关。进样量应控制在瞬间气化,达到规定分离要求和线性响应的允许范围内。
填充柱冲洗法的瞬间进样量:液体样品或固体样品溶液一般为0.01~10μl,气体样品一般为0.11~10ml,在定量分析中,应注意进样量读数准确。
注射器里空气的排除:用微量注射器抽取液体样品,只要重复地把液体抽入注射器又迅速把其排回样品瓶,就可以将空气排除。还有一种更好的方法,那就是用计划注射量的约2倍的样品置换注射器3~5次,每次取到样品后,垂直拿起注射器,针尖朝上,留在注射器里的空气都应当跑到针管顶部,推进注射器塞子,空气就会全部被排掉。
保证进样量的准确:用经置换过的注射器取约计划进样量2倍左右的样品,垂直拿起注射器,针尖朝上,让针穿过一层纱布,这样可用纱布吸收从针尖排出的液体。推进注射器塞子,直到读出所需要的数值。用纱布擦干针尖。至此准确的液体体积已经测得,需要再抽若于空气到注射器里。如果不慎推动柱塞,空气可以保护液体使之不被排走。
进样手法:双手拿注射器。用一只手(通常是左手)扶针插入垫片,注射大体积样品(即气体样品)或柱前压力极高时,要防止从
气相色谱仪
注样器来的压力把注射器活塞弹出(即用右手的大拇指按压住活塞顶部)。让针尖穿过垫片尽可能深的进入进样口,压下注射器活塞停留1秒钟,然后尽可能快而稳地抽出针尖(抽出的同时继续压住注射器活塞)。
进样时间:进样时间长短对柱效率影响很大。若进样时间过长,遇使色谱区域加宽而降低柱效率。因此,对于冲洗法色谱而言,进样时间越短越好,一般必须小于1秒钟。
3、气化室温度的选择
气化室温度取决于样品的化学和热稳定性、沸程范围、进样口类型等。合适的气化室温度即能保持样品瞬间完全气化,又不引起样品分解。温度过低,气化速度比较慢,使峰形不规则,出现平头峰或伸舌峰;温度过高使出峰数目变化,产生前延峰,甚至样品分解。为选择合适的气化室温度,在多次的进样中我们发现,气化室温度比柱温高50-100℃或比样品组分中最高沸点高50-70℃较为合适。温度过高过低都会影响柱效。
总结
第一柱子温度能调高,第二可选柱子内径小。
第三柱外体积小更妙,第四使用超纯的硅胶。
第五氘灯要选能量高,第六采用中空透光灯。
第七改变有机相比率,第八流动相pH可鼓捣。
第九可把键合相选挑,第十改变有机添加剂。
十一改变流动相配比,十二缩短检测响应时间。
相关话题
分析仪器常用部件 —— 开关电源
分析仪器常用部件 —— 线性稳压电源
3
氢火焰离子化检测器基础噪声的问题
4
【金秋计划】“四大神谱”:色谱、光谱、质谱、波谱检测
【金秋计划】四种常用色谱柱的活化、清洗、再生和保存
近期热榜
注册默克生命科学购GO小程序即送10元话费!
9月发帖享好礼,送拍立得、京东卡
SEC技术挑战赛·江湖英雄帖
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
9/12高端酶标仪进击之路
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【资料】Analysis of hyperbranched polyesters
2010/02/08
下午讨论开始,温岭福立总经理黄立才发言
2005/09/23
【求助】求助FTIR如何分析凝胶
2009/08/20
各大仪器厂商的入职培训时间?
讨论
2012/06/12
icp Avio200
已应助
2023/03/18
【求助】求助一种加样器。
2010/06/12
芳樟醇的出峰问题
讨论
2013/06/29
为什么中国的企业不能和国外知名企业合作呢?
2005/09/23
分享
2024/09/06
分享
2024/09/06
氢火焰离子化检测器基础噪声的问题
第十七届原创
2024/09/03
分析仪器常用部件 —— 开关电源
第十七届原创
2024/08/16
分析仪器常用部件 —— 线性稳压电源
第十七届原创
2024/08/16
有关高速逆流色谱问题
求助
2024/08/04
薄层色谱鉴定桑寄生,样品比对照品多一个斑点
悬赏帖
2024/08/03
分享
2024/07/17
【金秋计划】+玻璃仪器能否只验收不校准?
第十七届原创
2024/09/03
反向液相色谱柱使用过程中的常见问题及排查经验分享
第十七届原创
2024/09/02
【金秋计划】+内部质控使用的质控样来源都是有哪些?
第十七届原创
2024/09/03
求助PE icpms曲线做不出来
求助
2024/09/04
【金秋计划】+什么蔬菜不要买-我来告诉你
第十七届原创
2024/09/03
实验室建设中天平室的建设细节注意事项
第十七届原创
2024/09/03
【金秋计划】+认可准则变更,实验室体系文件就一定就要跟着换版吗?
第十七届原创
2024/09/03
【金秋计划】+纺织品水萃取液测定pH值结果不准确的原因分析之设备篇
第十七届原创
2024/09/03
【我们不一YOUNG】常用标准溶液的配制和标定
分享
2024/07/17
【我们不一YOUNG】期间核查最常用的的6种方法
分享
2024/07/17
【我们不一YOUNG】"三招"判断气质联用分子离子峰
分享
2024/07/17
【我们不一YOUNG】数字修约规则
分享
2024/07/17
食品生产日期是内包完成日期还是外包完成日期
已应助
2024/07/17
【我们不一YOUNG】有效数字及其有效数字的保留
分享
2024/07/17
【我们不一YOUNG】如何理解实验室人员监督和人员监控
分享
2024/07/17
光学投影式三维轮廓测量技术综述
已应助
2024/07/17
闪谱好礼超多进来抢
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
