【我们不一YOUNG】感官评价4:三点检验法(差别检验)
  • Ins_1c99906d
    2024/07/21
食品常规理化分析
  • 将三个样品编为一组,其中有两个是相同的,同时提供给评价员,要求评价员挑选出其中单个样品的检验方法称为三点检验法,也称为三角检验法。
    01适用范围
    此方法适用于检验两个产品的样品间是否存在可感觉到的感官差别,三点检验法要求强迫选择,也就是评价员必须做出选择,不能选择三个样品一样。三点检验法适用于检验两个样品间的未知差别,也可应用于优选、培训和检验感官评价员。
    三点检验评价效果较好,但是此法限制在余味强和(或)味觉持久的产品上使用,同时只有当产品尽可能地均质时才能使用这个方法。
    02样品提供和评价员评定
    实验人员向评价员提供一组三位编码的样品,并告知其中两个是相同的,要求评价员挑出其中单个样品。为了不影响评定结果,应该使三个样品的排列顺序、出现次数的概率相等,可采用以下6个组合提供样品:
    BAA ABA AAB ABB BAB BBA
    在实验中,6组出现的概率也应相等(即在第一组6个评价员中使用每个序列一次,在下一组6个评价员中再一次使用每个序列,以此类推)。当评价员人数不足6的倍数时,会使结果的不平衡性降至最低。
    03结果分析与表述
    三点差别检验法所需最少正确答案数见下表。
    [backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)]
    若有效问答表数在表中没有出现,则根据二项式的近似值计算其近似值,表明有差异的评价的最少数使用下式计算。若回答正确的问答表数大于或等于X,那么就说明两样品间有差异。
    式中:X——各显著水平下应该回答正确的数值;
    n——答案数目;
    Zα——常数,不同显著水平Zα值不同,其中Zα随显著性水平变化而异:α=0.20时,0.84;α=0.10时,1.28;α=0.05时,1.64;α=0.01时,2.33;α=0.001时,3.09。
    如果需要,可以根据能区分样品的人数比例计算置信区间。根据感官评定小组中能实际区分样品差异的人数比例计算置信区间(即校正概率),采用正态分布近似值做如下计算:
    pd=1.5pc-0.5
    式中: x—正确答案数;
    n——评价员总数;
    Pc——正确率;
    Pd——识别人员比例;
    Sd——Pd标准差;
    Zα——标准正态分布的临界值。对于90%的置信区间,Zα=1.28;对于95%的置信区间,Zα=1.64;对于99%的置信区间,Zα=2.33。
    来源:感官科学与评定整理,转载请注明来源。
    参考书籍:李莉 金鹏主编,《食品感官评价》
    提醒:文章仅供参考,如有不当,欢迎留言指正和交流。且读者不应该在缺乏具体的专业建议的情况下,擅自根据文章内容采取行动,因此导致的损失,此公众号运营方不负责。如文章涉及侵权或不愿我平台发布,请联系处理。
