【我们不一YOUNG】+ 合同评审方式选择细则
实验室认可/资质认定
  • 前言
    合同评审是实验室检测服务开展前的一项必要工作。为了保证评审工作的有效执行,实验室是可以选择适当地评审方式,因为有些工作简单易操作,评审程序可简化,而有些业务繁琐且麻烦适合详细进行,所以说在满足检测的基础上,实验室从业务效率出发是可以选择不同的评审方式的,一般情况,实验室可有以下几种评审方式来选择:
    1.常规、简单业务的评审方式选择
    随着业务的开展,一些常规、简单业务,在执行过的过程中熟门熟路比较熟练,在责任划分方面不会有歧义,实验室可以采用简单的方式进行评审,甚至可以授权业务接待人员进行评审。
    2.重复性的例行业务评审方式选择
    重复性的例行业务一般指的是老客户,一些业务室返单检测任务,项目不变、客户要求不变,这种情况下一般在初期的合同评审时已经经过探讨协商,所以可以持续沿用原来的合同,或者签订长期合同。但有一点在合同执行过程中,如果客户要求发生变化,实验室是需要重新进行评审的。这种情况下,实验室可以有特定的相关部门和人员负责。
    3.新开展、复杂检测业务的评审方式选择
    对于新开展的、复杂的检测业务,一般在前期仰或是因为首次开展检测业务、又或是开发业务或标准修订或换版的更新业务,这类的负责业务监测要求比较高、问题相对来说比较多一些,评审工作需要全面、细致。实验室对这类业务应详细评审,特别是实验室的能力方面。必要时实验室进行前期研究和验证,以满足客户的需要。
    4.口头合同的评审
    口头合同仅限于简单、重复的检测工作,要么客户距离检测单位比较远、要么客户比较忙,一般会通过语音、视频等方式进行,这种情况下实验室一定要书面形式反馈给客户确认,并保留语音等记录。同时将口头交谈的确认记录在实验室内部流转,负责合同工作的人员进行评审后签署。
    5.内部客户合同评审方式的选择
    对内部客户一般重复性工作比较多,如果客户要求没有变化,在检测方法、检测报告提交方式、内容等明确的前提下,可以采用内部简化的评审方式。评审内容可主要针对时间、人员、设备和设施的安排等方面。但是如果内部客户的要求发生变化,实验室应转入正常合同的评审方式。
    总之
    合同评审是为检测服务的,评审的方式应根据不同的需要而定,评审方式也不是一成不变的,也可根据要求等变化而变化。合同评审的目的就是明确双方责任、明确业务形式,保证检测结果的准确性和及时性。只要能达到这样的目的,合同评审的方式就都是合适的。
  • 检测一家亲
    第1楼2024/07/24
    有时候评审走程序也是挺麻烦的,而对于简单的评审就是一个快速通道。
  • 追梦
    第2楼2024/07/24
    企业实验室一般都用简单的方式进行评审。
  • 金坷垃
    第3楼2024/07/24
    在保证业务的基础上越简单越好
  • 学习之星
    第4楼2024/07/26
    主要是看业务类型。
