实验室管理/LIMS
JOE HUI
第1楼2024/07/29
可行。并不是所有的检验检测设备均需要实施检定、校准。实验室应对市场监管总局公告的《实施强制管理的计量器具目录》的设备、称量类(衡具)和测量类(量具)器具实施检定。对检验检测数据和结果的准确性或者有效性有影响的并以量值出具检测数据的设备,在投入使用和重新投入使用前实施校准或检定。保证需要检定/校准的设备能通过不间断的检定/校准链溯源到国际单位制(SI)或国家计量基准。对于内校,考虑有检定好的一套砝码用于实施内部核查等。
123
第2楼2024/07/30
如果能够证明内部校准的准确性和可靠性,可以选择只对外送几台代表性的天平进行校准,其余使用内部校准。但这通常需要满足以下条件:内部校准程序必须符合ISO/IEC 17025等标准的要求。校准人员需要接受适当的培训并具备相应的资质。校准设备和方法必须经过验证,确保其准确性。需要有适当的记录和文档管理,以证明校准过程的合规性。
jjiang2
第3楼2024/07/30
请分清强检和校准,校准可以自己动手
物价真高
第4楼2024/08/09
外部校准还要看实验室情况!有些关键参数研发可能对质量有严格要求需要确保准确之前遇到到例子,研发,生产,质控一般企业只给质控部分做计量,前面两个不做但是,一旦关键参数在研发阶段就因为研发人员设备偏差大导致选型和设置参数,材料等跑偏,再等生产又是没有力量设备导致错误量产最后质控压力很大!财力成本节约,时间成本增大了实验室需要权衡考虑当然,如果购置准确度符合要求砝码自行核查或者内部校准符合相关要求也是可以的
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
