立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
食品检测
食品添加剂
帖子详情
【“仪”起享奥运】如何进行干货制品中二氧化硫检测
Ins_f12036f2
2024/08/09
私聊
食品添加剂
1、 方法原理
在氮气气流保护下将样品酸化、加热蒸馏释放出的二氧化硫被氮气携带并被含有抗坏血酸的碳酸钠、碳酸氢钠的碱性溶液吸收,用离子 色谱法测定亚硫酸盐换算成二氧化硫含量。
预柱: Shodex SI-90 G色谱柱:Shodex SI-90 4E。
2、 仪器与试剂
2.1 仪器
离子色谱仪
(包括泵、电导检测器,高性能离子分析单元、色谱工作站);
食品粉碎机;
分析天平:感量0.1 mg;
控温电炉;
蒸馏装置;
移液器
:0.1~1 mL。
2.2 试剂
碳酸钠(优级纯);
碳酸氢钠(优级纯);
丙酮(分析纯);
磷酸(分析纯);
亚硫酸钠(分析纯);
水:电导率为18.3MΩ·cm超纯水;
配制溶液的超纯水在通氮气保护下,加热煮沸后继续通氮气冷却到室温;
抗坏血酸保护溶液:称取0.512 g抗坏血酸于1L容量瓶中,用通氮除氧处理过的去离子水定容;
二氧化硫标准储备溶液:称取0.1588g无水亚硫酸钠,于100mL容量瓶中,用抗坏血酸溶液定容,二氧化硫浓度776.0 mg/L,4℃冰箱低温保存可使用一周;
二氧化硫工作曲线:吸取二氧化硫标准储备液各1.0、0.5、0.2、0.1、0.05、0.02 ml,至于100 mL容量瓶中,用抗坏血酸保护溶液稀释到刻度,混匀备用。各溶液浓度分别为:7.76 mg/L、3. 88 mg/L、1.55 mg/L、0.776 mg/L、0.388 mg/L、0.155 mg/L,该溶液使用前配制;
淋洗液配制:100倍流动相浓缩储备液配制:称取1.06g Na2CO3以及3.36 g NaHCO3,溶于100mL纯水中,密闭置于4℃冰箱中储存备用;
流动相配制:取10 mL流动相储备液以及50ml丙酮于1 L容量瓶中,超纯水定容。经0.22 mm微孔滤膜过滤,脱气。使用前配制;
磷酸溶液(1:1):取5mL磷酸+5mL抗坏血酸保护水溶液混匀。
2.3 实验方法
2.3.1样品处理
使用的蒸馏系统始终处于氮气保护中,控制氮气流量在30 mL/min.分别取适量试样银耳、笋干、金针菇,将样品经粉碎机粉碎后银耳样品取5 g(精确到0.0001 g);笋干样品取0.5 g(精确到0.0001 g);黄花菜取样0.5 g(精确到0.0001 g)。置于250 mL蒸馏瓶中,加入100mL,处理过的蒸馏水及50mL抗坏血酸保护溶液。装上冷凝装置,冷凝管下端插入100 mL小口瓶底部,小口瓶中盛有1mL100倍浓度的流动相以及50 mL抗坏血酸保护溶液。蒸馏瓶加人10 mI.磷酸溶液(1 : 1)后加热蒸馏,溶液温度控制在70℃。加热45 min后停止加热蒸馏。收集液用处理过的超纯水定容到100 mL,经0.22 mm微孔滤膜过滤后进样。同时用二氧化硫标准溶液作标准曲线,以保留时间为定性依据,峰面积为定量依据。
2.3.2 测定条件
色谱柱:Shodex SI-90 4E 250 mm×4.0 mm;
预柱:Shodex SI-90G;
流动相:1 mmoL/LNa2CO + 4 mmoL/LNaHCO3 +5%丙酮;
流量:1.4 mL/ min;
检测器:抑制电导检测器;
进样量;50 μL;
3、结果与讨论
3.1样品前处理的选择
亚硫酸根不稳定,在空气中很容易被氧化,因此整个蒸馏过程都需要通氮气进行保护。同时整个实验所用到的去离子水都通过煮沸,通氮气除去其中的氧气。实验中分别在二氧化硫的标样中加入甲醛和抗坏血酸作为保护剂。实验结果显示在相同浓度的二氧化硫溶液中加入甲醛保护剂后,所得到的峰型变宽,且保留时间会提前;加人抗坏血酸保护剂,峰型较加人甲醛好。同时对加入抗坏血酸的二氧化硫标样进行稳定性检测,存放在冰箱中一周的时间,比较二氧化硫标样浓度减少4%。因此本实验采用抗坏血酸作为保护剂,来确保标样以及样品中二氧化硫的稳定性。
3.2色谱条件的选择
淋洗液由Na2CO3、NaHCO3和丙酮配制而成。实验发现,淋洗液中不加5%丙酮,二氧化硫的峰型不对称,且拖尾严重。随琳洗液浓度的增加,二氧化硫保留时间减小。保持NaHCO3浓度为4.0 mmoL/L,在0.5~2 mmoL/L之间改变Na2CO3 浓度,
Na2CO3浓度越小,出峰时间越长,分离效果越好;保持Na2CO3浓度为1mmoL/L,在1.0~4.0mmoL/L之间改变NaHCO3浓度,组分的出峰时间改变不明显。因此Na2CO2浓度对组分出峰影响更大。考虑到样品中各组分的分离,本实验淋洗液选用1 mmoL/L NazCOs +4 mmoL/L NaHCO3,流速为1.3、1.4、1.5 mL/min时,随着流速的增大,保留时间提前,压力增大,分离度变差。因此实验选择流速为1.4 mL/min。
相关话题
【“仪”起享奥运】间接法检测牛奶中β-内酰胺酶
【“仪”起享奥运】直接法检测牛奶中β-内酰胺酶
3
【“仪”起享奥运】氢氧化钙在食品生产中的应用
4
【“仪”起享奥运】氧化淀粉在食品工业中的应用
【“仪”起享奥运】菊粉在乳制品中是如何添加应用的
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
谁有苯甲酸钾生产的技术资料
已应助
2012/03/06
【资料】高效液相色谱法同时测定多种食品添加剂
2007/12/10
为什么禁止添加违禁物质,却没有检测标准,这个逻辑很混乱?
原创
2014/04/21
【每日一贴】蛋氨酸络合铁
分享
2012/04/06
【生活中的仪器分析】315维权之寻找食品中超量、违规的添加剂,优秀勋章、大容量U盘、海量积分等您来拿
原创
2015/03/10
【分享】GB 1887-1998 食品添加剂 碳酸氢钠
2010/05/09
【分享】如何正确识别常见食品中的各种添加剂
2011/05/31
老坛酸菜用盐腌制,形成天然乳酸保护层,可以代替防腐剂为食物保鲜,真有这种功效么?
讨论
2019/01/12
月饼节到来,有害添加剂“脱氢乙酸钠”又上热搜!
第十七届原创
2024/09/18
脱氢乙酸这个添加剂在美国、欧洲被禁用了吗?
求助
2024/09/18
芥末粉的使用
求助
2024/09/15
求助化妆品中重金属检测方法FDA标准
原创
2024/09/14
求助化妆品标准,谢谢
求助
2024/09/12
求助化妆品相关标准
求助
2024/09/11
【金秋计划】+屠宰行业用次氯酸钠消毒,可以换成过氧化氢吗?是否会有漂白的嫌疑?
分享
2024/09/07
【金秋计划】+关于哪些香料能直接加香哪些香料需要调配成香精使用,是否有明确规定?
分享
2024/09/07
【金秋计划】当没有合适的基质时可以用标准加入法来试试看
第十七届原创
2024/09/13
原子吸收火焰法测定土壤中六价铬所用质控样值一直在衰减
求助
2024/09/12
关气瓶是先关总阀还是先关减压阀?
求助
2024/09/14
基线(随机出现)突跃有哪些原因?
求助
2024/09/12
数据和结果
求助
2024/09/11
液质有什么好项目可以做
讨论
2024/09/11
委托加工,条形码到底该用谁的?
求助
2024/09/13
恒温振荡器如何校准?
已应助
2024/09/13
ANAB和PJLA认可
已应助
2024/08/09
CNAS系统中如何通过标准方法查找获得CNAS认可的机构有多少?
已应助
2024/08/09
口腔诊所 里面的废水用 (GB18466-2005)检测不出来粪大肠这个正常吗
讨论
2024/08/09
【“仪”起享奥运】磷酸盐 VS 无磷保水剂,有何区别?
分享
2024/08/09
【“仪”起享奥运】茶多酚添加在食品中的应用
分享
2024/08/09
气相FPD基线异常增高是怎么原因?
已应助
2024/08/09
帮帮孩子吧,牛津气相基线持续下飘
已应助
2024/08/09
【“仪”起享奥运】清洁标签深化应用,推动预制菜产业加工技术进步
分享
2024/08/09
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
