【“仪”起享奥运】粮油快速检测方法的应用情况
食品常规理化分析
  • 粮油作为生活的必需品,可以给我们提供蛋白质、脂肪、碳水化合物等,但随着经济的发展,环境污染逐渐加重,假冒伪劣产品层出不穷,食品安全事件日益频发。为了解粮油的质量品质,就需要对其进行检测,但传统的大型仪器的检测方法,仪器大、费时长、成本高,已经无法满足日益增长的食品安全现场快速监管需求 ,因此需要一种费时短、易操作、灵活快捷的检测方法。快速检测能够在短时间内检测出结果并能简化样品制备和操作过程,其主要特点为现场、快速时间短操作简便灵活,符合现代检测的需求。
    粮油产品组分测定
    拉曼光谱是一门基于散射效应而发展起来的光谱分析技术,因其具有测试样品非接触性、非破坏性、检测灵敏度高、时间短、样品所需量小及样品无需制备等特点,并且在分析过程中不会对样品造成化学的破坏、机械的损失、光和热的分解,被广泛用于食品、医学等等方面的研究。近年来,在近红外光谱技术的基础上,拉曼光谱凭借其较高的灵敏度和准确性得到了广泛应用,采用拉曼光谱技术检测食用植物油质量慢慢也已开始探索。
    东野广智等结合拉曼光谱仪和傅里叶变换光谱分析仪,定性判别亚麻油各组分含量,发现可以根据拉曼光谱特征频率和近红外光谱谱峰,区分亚麻油的各组分含量的不同,为以后定性分析亚麻油的成分提供了参考。刘燕德等利用拉曼光谱技术快速检测食用植物油,采集了分别掺有5%~20%花生油、大豆油和玉米油的芝麻油,把得出的拉曼光谱与PLS结合建立定标模型,交互验证相关系数均达到95%以上,因此拉曼光谱技术可用于快速检测掺假植物油。
    章颖强等结合介电谱技术和拉曼光谱技术,把气相色谱仪的检测值作为标准值,建立了定量分析;模型分析食用植物油中饱和脂肪酸、油酸、亚油酸的含量,这为食用油的成分预测提供了快速、简便精确的检测方法。
    邓平建等利用拉曼光谱-聚类分析快速检测方法鉴别掺伪油茶籽油,建立了基于全光谱的聚类分析模型,此模型根据各类样品的光谱信息量及光谱形态差异鉴别样品类别。发现在532 nm激光光源处,样品间有显著的差异性光谱形态,成功地显示出油茶籽油精炼地沟油、低价植物油、5%及以上的掺假油茶籽油和掺杂油茶籽油之间的差异性。
    反式脂肪酸检测
    反式脂肪酸的安全在近年来一直备受 人们的关注,冠心病与反式脂肪酸的摄人量有一定的关系,其分析检测方法已经成为控制粮油产品安全的重要手段之一。在长期检测食用油和润滑油的实践中,提出用溶有标记物的稀释剂稀释油脂借此降低油脂黏度,得出稀释剂和待测样品的光谱后,重新组合运算光谱,以还原待测样品光谱。此技术被称为光谱重组(spectral reconstitution,SR)技术,已在润滑油的半定量分析检测取得成功。
    叔丁基对羟基苯二酚的快速检测
    叔丁基对羟基苯二酚(TBHQ)是一种高效、稳定可靠和低毒的食品抗氧化剂,因其良好的油溶性和抗氧化能力,国内广泛将其作为各类桶装食用植物油的抗氧化剂。
    大气压固体分析探头离子源快速检测法
    大气压固体分析探头(ASAP)离子源主要由探针、脱溶剂气喷嘴和电晕针构成。使用ASAP离子源时,样品可以直接引人质量分析器中而不需要真空锁定,且同时适用于极性和非极性小分子化学物质的研究。
    李尧等利用ASAP离子源对粮油产品进行了定性筛查和定量分析。分别对食用油中的TBHQ含量和邻苯二甲酸酯含量定性筛查。当ASAP离子源与分辨率更好的质谱仪联用时,获得的分析结果将更加准确。利用ASAP定量分析时,在待测液中加入内标物,能够提高精确度,并且可以作为快速检测的半定量方法。以上研究表明利用ASAP离子源快速检测进行定性筛查或定量分析污染物/残留物有着潜在的应用前景。
    固相萃取高效液相色谱
    高效液相色谱( HPLC)技术以其快速、稳定和高灵敏等特点而应用在各类食品检测中。从不同种类的食用油中提取、净化TBHQ,并且与传统的液-液分配方法做出比较,发现两种方法回收率大致一样,但HPLC具有操作简便、样品简单、速度快、用时短、更安全、更经济等优势。
    重金属的快速检测
    检测重金属的方法有冷原子吸收法、原子吸收法、原子荧光法、电感耦合等离子体发射光谱法、电化学分析法, HPLC等, 但最经济适合快速的检测方法为原子吸收分光光度法。
    真菌毒素指标的快速测定
    真菌毒素是一类由真菌在生长繁殖过程中产生的有毒次级代谢产物,因其具有致畸、致癌和致突变等危害,对人类和动物有着严重威胁,真菌毒素污染已被列为造成食品安全问题的主要因素之一 ;尤其是黄曲霉毒素,其毒力是目前发现的霉菌毒素中最大的,远远高于氰化物、砷化物和有机农药的毒性,是污染粮油的一类重要毒素。目前,针对黄曲霉菌毒素的快速检测方法研究广泛开展,人们正不断增加对其的重视度,对其的检测要求也越来越高。
    超高效液相色谱-串联质谱法
    酶联免疫法作为快速筛选法,具有特异性强、灵敏度高、前处理简单、无需昂贵仪器、易于推广等优点,但具有一定的假阳性,不能作为最终的确证方法。
    薄层层析色谱法(TIC)、HPLC、气相色谱法(GC)以及液相色谱(LC)、GC与质谱联用检测法都为确证方法,但都存在着一些不足之处。以谷物为样品,超高效液相色谱串联质谱系统测定,内标法定量;而液相色谱-串联质谱法净化的要求低、自动化程度高、净化效果好、适合多组分同时分析 ,可以作为快速检测真菌毒素的检测方法,同时也满足国际检测要求。
    分辨荧光免疫层析法
    油料饼粕很容易受到黄曲霉毒素的污染,将黄曲霉毒素时间分辨荧光免疫层析试纸条经过一系列优化,建立时间分辨荧光免疫层析方法,对花生饼粕、大豆饼粕、菜籽饼粕、葵花籽饼粕等样品进行监测分析,能够准确、稳定地检测真菌毒素的含量,而且相对误差较小,并且能够在短时间内对多组分混合污染实现定量检测,应用前景和实用价值非常广阔。
    免疫传感器快速检测法
    电化学免疫传感器是把免疫物质(抗原/抗体)固定在支持物表面作为识别元件,识别对应的抗体(或抗原)并形成稳定复合物,通过换能器将实验中免疫反应的相关变化转换为电信号,通过信号处理器对电信号进行处理,显示或记录,最终对目标物进行检测 ,具有更优良的专一性和选择性。王瑞鑫等采用纳米免疫传感器法对花生油、玉米油等实际样品中的黄曲霉毒素进行了检测,其回收率为在87.8% ~98.2%,证明将此法用于粮油食品中黄曲霉毒素的快速检测是可行的。
    上述各类检测方法中TLC设备简单、费用低,但对操作人员的危害大; HPLC使用较多,时间较快;免疫化学分析法特异性和灵敏度较高;电化学生物传感器以快速、灵敏、特异性强,但由于起步晚,兼顾性较差。免疫纸层析胶体金试纸条法是现场测定的快速检测方法 ,有着现场快速检测的特点,相对的优势也较高。
