气质联用(GCMS)
windlfr
第1楼2024/08/10
那要找厂家维护下
symmacros
第2楼2024/08/10
6、检测器电子电路本身,老化
colray
第3楼2024/08/11
补充一个:载气的捕集阱问题
第4楼2024/08/11
修正表述:1、MSD采样率扫描速度升高2、MSD高增益因子即高放大倍率3、MSD采集灵敏度阈值设置过低5、MSD检测器电子电路本身问题如老化、电子倍增管老化、检测器灯丝问题6、MSD离子源污染7、流动相速度不当8、流动相氦气纯度不高9、载气的捕集阱问题10、色谱柱固定相惰性变差11、色谱柱未老化或老化不过关12、色谱柱插入检测器太远/不够远13、进样口、衬管污染,隔垫流失,分流平板问题,色谱柱污染14、柱箱温度升高15、系统污染物16、真空泄漏17、样品问题
第5楼2024/08/12
增加:分流管路污染。
第6楼2024/08/12
谢谢朱老师。这个原因确实有可能导致噪声变大。
检测人王大锤
第7楼2024/08/14
有时不好了,就是该调谐了,仪器可能并没有什么问题,质量轴偏离了,调谐后就恢复
第8楼2024/08/15
谢谢。我参考E文资料,将质谱中的EM 设置 Delta EMV 和相对电压值为 0,并且将扫描起始值由30改成50后走样,基线噪声小多了。
第9楼2024/08/19
电压太高确实对基线影响较大
第10楼2024/08/19
希望本贴经过各位检测达人打磨,变成一个拿来就用的知识贴。此外还可以再进一步细究,例如如何分步排查,如何判断定位故障等。
闪谱好礼超多进来抢
