立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
质谱
气质联用(GCMS)
帖子详情
【金秋计划】+气质联用仪常见故障及解决方法
房东的猫
2024/09/04
私聊
气质联用(GCMS)
气质联用仪
(Gas Chromatography-Mass Spectrometry,
GC-MS
)是一种广泛用于分析和检测气体和液体样品成分及性质的仪器。然而,在使用
气质联用仪
时,经常会遇到一些常见的故障,这些故障需要及时解决,以确保仪器的正常运行。以下是一些常见的
气质联用仪
故障及其解决方法:
1. 气路堵塞:气路堵塞是
气质联用仪
中常见的问题之一。当气路中存在杂质、积聚物或堵塞物时,会导致气体无法正常流动,影响仪器的分析结果。解决方法包括清理气路、更换堵塞部件,并进行定期维护和清洁。
2. 漏气:漏气是
气质联用仪
另一个常见的故障。漏气可能发生在连接管路、接头、密封环等处,导致气体泄漏,影响分析结果的准确性和稳定性。解决方法包括检查和紧固连接部件、更换
密封件
,并进行气密性测试。
3. 泄露:
气质联用仪
的泄露问题可能发生在进样口、柱子、检测器等部位。泄露会导致样品无法正常进入或流出,影响分析的精度和灵敏度。解决方法包括检查和更换密封件、调整连接部位,并确保各部件的紧固度和稳定性。
4. 柱子堵塞或老化:
气质联用仪
中的柱子是关键的分离和分析部件。柱子可能会出现堵塞、老化等问题,影响分析结果的准确性和分辨率。解决方法包括清洗柱子、更换柱子,并进行适当的条件调节和优化,以确保柱子的正常运行和分析效果。
5. 检测器故障:
气质联用仪
的检测器是关键的分析和检测部件。检测器可能会出现故障,如信号不稳定、噪音干扰等,影响分析结果的准确性和灵敏度。解决方法包括检查检测器状态、调整参数设置,或者更换故障检测器。
6. 系统压力异常:
气质联用仪
的系统压力异常可能出现在进样室、分离室、检测室等部位。异常的系统压力会导致仪器无法正常运行和分析。解决方法包括检查和调整压力设置、排除气路堵塞或泄露、维护和清洁
压力传感器
等。
7. 控制软件问题:
气质联用仪
通常配有相应的控制软件,用于仪器的操作和数据处理。控制软件可能会出现崩溃、无法连接仪器、数据异常等问题。解决方法包括重新启动软件、更新软件版本、检查与仪器连接的接口和线缆,并进行必要的
软件维护
和更新。
8. 电源问题:
气质联用仪
的电源问题可能包括供电不稳定、电源线松动、电源线受损等情况。电源问题会影响仪器的正常运行和稳定性。解决方法包括检查电源连接是否正常、更换电源线、使用稳定的电源供应等。
相关话题
【金秋计划】+气质联用色谱仪不出峰可能的原因和解决方法
【金秋计划】+如何解决气质联用仪的故障问题
3
【金秋计划】+气质联用仪使用时需要注意的问题
4
顶空气相色谱-质谱联用法直接测定药品包装材料中59种VOC
急!做地下水挥发,内标峰面积比之前小了十倍
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
未知样品测定成分
已应助
2020/07/13
GC-MS TD联用,TD总是无法正常进样是怎么回事?
已应助
2022/11/22
咖啡香精未知物求助。
悬赏帖
2016/12/07
【求助】这个峰拖尾并且检测不出来是啥
已应助
2023/07/25
岛津气质开机步骤
已应助
2022/02/14
溶剂基峰后面时间段响应值变大
求助
2011/09/20
未知物定性求助
悬赏帖
2015/03/18
工程师说色谱柱越短,对质谱真空度的影响是真空度越差,为什么?
讨论
2017/12/18
请问您进行保留指数校正时候使用什么软件或方法?
讨论
2024/09/16
溶剂聚集效应导致峰形差
分享
2024/09/16
关气瓶是先关总阀还是先关减压阀?
求助
2024/09/14
环境标准中,常给出加标回收率和加标回收率最终值,进行质控时应选择加标回收率还是加标回收率最终值进行控制?
求助
2024/09/14
安捷伦气质
原创
2024/09/14
吹扫捕集器
原创
2024/09/13
气相色谱质谱联用仪 基质曲线
原创
2024/09/13
热脱附仪TurboMatrix Series 300 TD,350ATD和650 ATD培训资料
分享
2024/09/13
赛默飞气相TRACE1300 FPD检测器上出现结晶颗粒物是怎么原因?
求助
2024/09/10
维氏硬度计的日常检查如何获得压痕参考值?
求助
2024/09/10
进入化学实验室为什么要禁止化妆?
分享
2024/09/09
原子吸收火焰法测定土壤中六价铬所用质控样值一直在衰减
求助
2024/09/12
各类地方标准、团标的查找路径
求助
2024/09/09
数据和结果
求助
2024/09/11
高分辨液质选择
已应助
2024/09/09
液质有什么好项目可以做
讨论
2024/09/11
【金秋计划】+GCMS在葡萄酒香气分析上的应用
分享
2024/09/04
【金秋计划】+GCMS在果蔬农药残留上的应用
分享
2024/09/04
【金秋计划】痛泻要方通过调节MAPK/AKT信号通路治疗溃疡性结肠炎的网络药理学研究
分享
2024/09/04
【金秋计划】+质谱仪扫描方式有哪两种?
分享
2024/09/04
【金秋计划】健脾调肝饮通过调节肠道微生物群和粪便代谢减少小鼠肥胖
分享
2024/09/04
【金秋计划】+气质联用仪的由来
分享
2024/09/04
【金秋计划】清肺口服液通过Akt信号通路促进脂肪酸依赖性M1/M2巨噬细胞极化,减轻RSV诱导的肺部炎症
分享
2024/09/04
【金秋计划】+离子源和预杆的清洗
分享
2024/09/04
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
