JOE HUI
第1楼2024/09/08
赛默飞 U3000 液相压力高,一般需要检查色谱柱。看是否有堵塞现象,可以尝试用适当的溶剂进行冲洗。其次检查下流动相,确保流动相的过滤和脱气处理得当。还需要检查是否有管路弯折、连接处密封不严等情况,这些问题可能导致流动受阻从而使压力升高。
123
第2楼2024/09/08
进样针或样品环堵塞。这可以通过拆卸进样针并清洗样品环和进样针来解决。进样阀内部或连接管道堵塞。需要检查进样阀的各个部件,包括阀座和密封圈,并进行清洗或更换。泵的管路过滤器或预混合室过滤片堵塞。需要检查并清洗或更换这些部件。
液相色谱柱修复
第3楼2024/09/09
进样针座或者阀转子密封
赛默飞液相维修新手小白
第4楼2024/09/11
装样位置没问题进样位置高的话的话,可能是六通阀,或者进样针样品环的问题比较大,管路一点点拆,先排查哪的问题,六通阀的问题就把转子拆下来超声,管路或者针的问题就拆下来直接接到泵混合器后面大流速冲开
