气相色谱(GC)
丫丫的号
第1楼2024/09/10
六分钟之前的应该是溶剂峰吧,采集从6.25分钟开始。分不开的峰在相应的时间里单独设置升温程序,升温速率放缓,用保留时间让峰出来。需要给你调整升温程序可以把你的升温程序拍照发出来。我给你调整一下,你走样试试。
zyl3367898
第2楼2024/09/10
从图上来看,觉得是柱子柱效低,可以先换个新衬管,再把柱子两头都切一段,应该比这个效果好。
通标小菜鸟
第3楼2024/09/11
两个办法:1、保证响应满足要求的前提下加大分流比,有利于你出峰不好看的那几个峰峰型会好一点。2、寻找一根柱效合适的色谱柱,也能改善峰型。
yzguo
第4楼2024/09/12
摸索条件看看怎样,实在不行就要换新柱子
第5楼2024/09/13
先换个新衬管,不行就换个柱子,或者把柱头多切一下,切半米
dadgoh
第6楼2024/09/14
是柱子污染了,可尝试去掉柱前端,然后溶剂法老化柱子。
第7楼2024/09/14
换个新高度性衬管试试
