水质检测
JOE HUI
第1楼2024/09/11
楼主,0 管和其他管颜色一样,没有明显分层可能是由以下原因导致的:1.实验操作问题,可能存在操作不规范、试剂添加不准确或混合不均匀等问题,这可能导致 0 管和其他管的反应条件不一致,从而影响颜色的显现和分层效果。2.试剂问题:试剂的质量、浓度或保存条件可能存在问题。如果试剂失效、浓度不准确或受到污染,可能会影响实验结果。3.样品问题:样品本身的特性可能对实验结果产生影响。
通标小菜鸟
第2楼2024/09/11
按照标准要求重复操作,可能是加试剂不对,又或者是试剂失效了
陌路飘雪
第3楼2024/09/11
试剂有问题吧,重新配个试剂试一试
秋梨膏
第4楼2024/09/11
试剂有问题吧?查查标液的标准证书上的稀释步骤,还有重新配一下试剂,参与反应的都重新配。
oscar_2007
第5楼2024/09/11
1.确认下所用试剂是否错误。不应该是一致的。
ztyzb
第6楼2024/09/18
楼主,高概率以下三个原因:1、硫化物标液失效了,可以按照附录A标定试试;2、N,N二乙基对苯二胺溶液失效或者使用的不对,考虑换个厂家;3、显色时间控制问题。您根据上述情况分别查找一下即可,另硫酸铁铵是催化剂不会影响最终显色的
