立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
帖子详情
高效液相色谱故障篇|关于保留时间的变化的小知识
p3203140
2024/09/11
私聊
假如所有的色谱条件保持一致,同一批(例如,当天相同的流动相)分析物的保留时间应该是恒定的。假如保留时间发生了改变,这就预示着至少其中一个条件发生了改变。因为我们不能保证所有的变量都恒定不变,因此,每个分析方法的保留时间都包含了正常的变动。通常来说,这个变动为保留时间的±0.5% 或±0.02~0.05分钟。这个正常的变动可从样品分析的历史记录中算出来。当保留时间的变动超过正常范围,我们就需要找出起因及作出相应的修正。
01.保留时间可能产生变化的原因
1)
色谱柱性能变化:
色谱柱随时间老化或受到污染,导致保留时间发生漂移。
(概率大)
2)
温度波动:
实验室或色谱系统的温度变化会影响保留时间。
(如果没配柱温箱的仪器概率大)
3)
流动相组成不一致:
流动相的组成(如有机溶剂比例)或pH值的微小差异会影响保留时间。(如往旧的流动相里添新配制的)
(混用流动相的概率大)
4)
流速变化:
泵的流速不稳定或变化会影响保留时间。
(概率小)
5)
样品制备差异:
样品的溶解度、浓度或溶剂效应可能导致保留时间变化。
(概率小)
6)
检测器设置:
检测器的时间延迟或衰减设置不当可能导致保留时间的变化。
(概率小)
7)
系统死体积:
系统中的死体积变化,如由于管路、接头或色谱柱更换,会影响保留时间。
(概率中)
8)
样品的化学变化:
样品在存储或处理过程中可能发生化学变化,影响其在色谱系统中的行为。
(概率小)
02.保留时间产生变化的解决方式
1)
色谱柱性能变化的解决方式:
避免长时间不使用色谱柱,色谱柱中保存液干涸或者长菌,可定期(如每3个月)使用适当的溶剂进行柱清洗,必要时更换色谱柱。
2)
温度波动
的解决方式
使用柱温箱控制色谱柱温度,保持恒温。
3)
流动相组成不一致
的解决方式
避免混用,现配现用。
4)
流速变化
的解决方式
定期校准泵流速,使用高质量的泵系统。
5)
样品制备差异
的解决方式
确保样品制备过程的一致性,使用适当的溶剂和浓度。
6)
检测器设置
的解决方式
校准检测器设置,确保参数一致。
7)
系统死体积
的解决方式
优化系统配置,减少死体积;如更换peek管路,最好接近长度。
8)
样品的化学变化
的解决方式
确保样品的稳定性和适当的存储条件。
总结一下:
当我们在进行HPLC分析时,保留时间的任何变化都可能是色谱系统中某些条件改变的信号。
如果色谱柱开始老化或受到污染,或者实验室的温度出现波动,甚至流动相的配比和pH值有所偏差,这些都可能导致保留时间发生漂移。
此外,泵的流速不稳定、样品制备过程中的不一致性、检测器设置的误差,以及系统中的死体积变化,也都可能影响保留时间。而样品如果在处理或存储时发生了化学变化,同样会改变其色谱行为。要确保分析的准确性,就需要我们细心地维护色谱系统,及时校准设备,使用新鲜的流动相,并采取适当措施保证样品的稳定性。
通过这些细致的工作,我们可以控制保留时间的变动,使其保持在可接受的范围内。
相关话题
UPLC系统中压力高/低如何解决?
求求求!!赛默飞液相u3000泵模块,自检过不去,说硬件配置错误。。。
3
液相色谱实验室需要设置上下水点吗?
4
EP11 Hydroxyethylis salicylas的液相色谱梯度检测方法于30min开始出现波动并出现杂峰
我来完善一下【用批处理实现安捷伦气相液相通信状态检测】
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
液相色谱使用及维护
悬赏帖
2020/10/30
在线脱气漏气
讨论
2011/11/03
欧版的硝酸硫胺的有关物质
原创
2016/09/20
色谱峰拖尾严重
求助
2019/09/24
求关于液相色谱光谱纯度的资料
已应助
2022/05/24
【讨论】C18的柱子柱温最高是多少度?
2010/12/22
俺的老液相走梯度时有时无,怎么办呀
讨论
2012/04/26
液相的保养问题
求助
2012/07/12
大蒜素标准品 液相
原创
2024/09/19
色谱峰形不好怎么办?
求助
2024/09/19
UPLC系统中压力高/低如何解决?
第十七届原创
2024/09/18
求助
2024/09/18
液相色谱实验室需要设置上下水点吗?
求助
2024/09/18
求助
2024/09/18
第十七届原创
2024/09/18
用时间程序来【封禁】那些不需要的峰
第十七届原创
2024/09/18
【金秋计划】当没有合适的基质时可以用标准加入法来试试看
第十七届原创
2024/09/13
原子吸收火焰法测定土壤中六价铬所用质控样值一直在衰减
求助
2024/09/12
关气瓶是先关总阀还是先关减压阀?
求助
2024/09/14
基线(随机出现)突跃有哪些原因?
求助
2024/09/12
数据和结果
求助
2024/09/11
液质有什么好项目可以做
讨论
2024/09/11
委托加工,条形码到底该用谁的?
求助
2024/09/13
恒温振荡器如何校准?
已应助
2024/09/13
液相 紫外检测器
求助
2024/09/11
高效液相色谱故障篇|关于峰面积不稳定的小知识
分享
2024/09/11
举报资料“GB/T 33400-2016《中间馏分油、柴油及脂肪酸甲酯中总污染物含量测定法》.pdf”
资料
2024/09/11
共聚焦和普通荧光显微镜的区别
原创
2024/09/11
3d显微镜的原理是什么
原创
2024/09/11
光学显微镜可以看到哪些细胞器
原创
2024/09/11
电子显微镜多少钱
原创
2024/09/11
显微镜放大倍数怎么算
原创
2024/09/11
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
