立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
帖子详情
【金秋计划】+峰分叉原因分析?
memory光阴
2024/09/11
私聊
1、色谱柱污染
在开始时没问题,在使用一段时间后出现这个问题,可能是由于污染引起的。这时需要对色谱柱加强冲洗,即使用比方法流动相更强的溶剂冲洗色谱柱。
2、保护柱失效
如果样品基质比较脏,使用一段时间之后,发现的峰分叉或拖尾等问题,很有可能是保护柱失效造成的。一般粗略判断标准,塔板数、压力或分离度的改变超过
10%,就需要更换保护柱了。保护柱是消耗品,建议直接更换,不需要再生。
3、接头连接不正确
如果色谱柱在使用过程中发现每个峰的峰形都出现问题,先考察是否有连接问题。管线可能太长或太短,这种情况可能导致渗漏或峰分叉
/拖尾。如果管线太长,密封圈位置不当,将发生渗漏。如果管线推出的距离不够,将会产生一段死空间,形成混合腔,导致柱外体积,使峰形变坏。
4、溶剂效应
在反相
LC中、如使用100%有机溶剂或100%强溶剂,大体积进样时,将使色谱峰过早洗脱出色谱柱,导致峰变形。进样溶剂改为用水稀释,与流动相更为兼容,即使进样体积较大也不会出现峰变形。较早流出的峰或靠近溶剂前沿的峰更容易出现拖尾。在
液相色谱
中用溶于流动相的小体积进样最为理想。
5、样品过载
当进样量超过柱子的容量,样品峰会呈现分叉或拖尾,解决方案就是减少进样量。
6、色谱柱塌陷
由于柱塌陷引起的峰分叉,很难修复。如果流动相
pH>7或在色谱柱pH耐受围临界点附近长时间使用,是比较容易造成硅胶填料溶解塌陷。如果出现色谱柱塌陷,您会看到色谱图中的每个峰峰形都会发生变化(峰拖尾、加宽或分叉),短时间内可以反方向运行,建议直接更换色谱柱。日常使用的过程中注意将温度降低到40℃以下,特别是使用高pH流动相时。
7、柱前筛板部分堵塞长期分析脏样品
如果没有保护柱或在线柱前过滤器,颗粒物和强吸附物很可能在柱入口筛板发生堵塞,同时伴随着压力升高,解决办法一般是色谱柱反冲。
8、色谱柱性能下降
使用色谱柱时,会用其分析各种目标物、使用各种流动相并分离不同的样品基质,经过长时间的使用,色谱柱会受到这些物质的影响发生一些微妙的变化,从而引起峰分叉、拖尾或保留时间的改变。
相关话题
UPLC系统中压力高/低如何解决?
求求求!!赛默飞液相u3000泵模块,自检过不去,说硬件配置错误。。。
3
液相色谱实验室需要设置上下水点吗?
4
EP11 Hydroxyethylis salicylas的液相色谱梯度检测方法于30min开始出现波动并出现杂峰
我来完善一下【用批处理实现安捷伦气相液相通信状态检测】
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】食品中山梨酸、苯甲酸和糖精钠按照国标为什么做不出来呢?
2010/04/07
药物某杂质峰忽大忽小的问题
求助
2017/05/05
【资料】HPLC中常用溶剂的性质.pdf
2008/08/27
安捷伦RID检测器,做葡萄糖
求助
2022/09/23
有机溶剂极性表
分享
2015/05/21
实验室达人密码----初次遭遇神秘人(1,2)
分享
2015/04/28
二乙胺用什么装?
求助
2012/11/13
【每周讨论6】你使用缓冲溶液吗?使用缓冲溶液应注意哪些方面?
2008/06/25
大蒜素标准品 液相
原创
2024/09/19
色谱峰形不好怎么办?
求助
2024/09/19
UPLC系统中压力高/低如何解决?
第十七届原创
2024/09/18
求助
2024/09/18
液相色谱实验室需要设置上下水点吗?
求助
2024/09/18
求助
2024/09/18
第十七届原创
2024/09/18
用时间程序来【封禁】那些不需要的峰
第十七届原创
2024/09/18
【金秋计划】当没有合适的基质时可以用标准加入法来试试看
第十七届原创
2024/09/13
原子吸收火焰法测定土壤中六价铬所用质控样值一直在衰减
求助
2024/09/12
人比人真的该死!”-同是去参观实验室的两个人给带来的收获却是不同的!!
第十七届原创
2024/09/18
有经验的新进人员为什么就不能“拿来即用”哪?
第十七届原创
2024/09/18
检测报告出问题真正的法律责任应该由谁来负?
第十七届原创
2024/09/18
关气瓶是先关总阀还是先关减压阀?
求助
2024/09/14
植物油中其他油的色谱检测初探
第十七届原创
2024/09/18
基线(随机出现)突跃有哪些原因?
求助
2024/09/12
【金秋计划】+色谱柱使用寿命
分享
2024/09/11
【金秋计划】+液体核磁共振实验中的常见技术难题及解决办法
分享
2024/09/11
【金秋计划】+配制样品为什么要用氘代试剂?怎样选择氘代试剂?
分享
2024/09/11
【金秋计划】+核磁共振仪有几种探头?
分享
2024/09/11
水体污染的影响
分享
2024/09/11
企业夜间不生产,测夜间噪声,执行标准
求助
2024/09/11
高效液相色谱故障篇|关于保留时间的变化的小知识
分享
2024/09/11
液相 紫外检测器
求助
2024/09/11
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
