立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
药物检测
中药/天然药检测
帖子详情
【金秋计划】雷公藤红素促进小肠上皮细胞肝X受体α表达调控胆固醇代谢研究
城头变幻大王骑
2024/09/12
私聊
中药/天然药检测
胆固醇稳态对机体正常的细胞和系统功能至关重要,胆固醇平衡失调是心血管疾病、神经退行性疾病和癌症等其他疾病的基础[1]。胆固醇代谢包括内源性胆固醇合成、吸收和排泄等环节。研究表明,胆固醇在体内不能被降解,有效排泄是维持其稳态的重要环节[2]。体内积累的胆固醇最终通过肠道以粪便消除胆固醇和胆汁酸的形式达到平衡,目前已知的胆固醇排泄途径包括了胆固醇逆转运(reverse cholesterol transport,RCT)途径和经肠胆固醇排泄(transintestinal cholesterol excretion,TICE)途径;前者是肝脏将胆固醇转化为胆汁酸后经肠排出,后者是由血直接经肠道分泌和排出血浆脂蛋白来源的胆固醇,二者交汇于肠道,因此,肠道在胆固醇稳态中发挥了重要作用[3-4]。调血脂治疗是防治体内高胆固醇含量诱导的相关疾病的有效方法,目前临床常用调血脂药物他汀类的作用是通过降低低密度脂蛋白胆固醇(low density lipoprotein cholesterol,LDL-C)以限制内源性胆固醇合成,从而防治心血管等疾病的发生发展,但其相关发病率和死亡率仅降低了30%[5]。这意味着需要更多策略来解决这个严重的公共卫生事件。
雷公藤红素(celastrol,CeT)是一种从传统中药雷公藤Tripterygium wilfordii Hook. f.中提取分离出的活性成分,具有抗炎、抗癌和抗动脉粥样硬化等多种药理活性[6],且具有良好的成药性,被《Cell》杂志列为最可能转化为现代药物的5种有潜力传统药物之一[7]。Zhang等[8]前期研究发现,体外有效成分为CeT的南蛇藤能够通过在促进RCT减少脂质蓄积方面具有积极作用,其机制主要是通过激活清除剂受体B类成员1(scavenger receptor class B member 1,SRB1)、ABC转运体和细胞色素P450家族7亚家族A成员1(cytochrome P450 family 7 subfamily A member 1,CYP7A1)途径促进胆固醇代谢。然而,有关CeT调控胆固醇代谢的作用机制探索尚不完善。此外,迄今为止,并无有关CeT通过调控肠道TICE途径介导胆固醇代谢的相关研究。因此,本研究采用网络药理学和系统生物学理论,通过构建“CeT-靶点-肠道胆固醇代谢”多层次网络,初步预测CeT调控肠上皮细胞胆固醇代谢的作用机制[9-10],并结合实验深入探讨和验证CeT调控肠上皮细胞胆固醇代谢的作用及机制,旨在为维持体内胆固醇稳态提供新的方向和理论依据。
1 材料
1.1 细胞
大鼠小肠隐窝上皮IEC-6细胞(批号ZQ0783)由中国科学院上海细胞库提供。
1.2 药品与试剂
CeT(批号C0869)购自美国Sigma公司;肝X受体α(liver X receptor α,LXRα)抑制剂GSK2033(批号HY-108688)、Bodipy荧光染色(批号HY-W090090)购自美国MCE公司;0.25%胰蛋白酶(批号PB180229)购自美国Hyclone公司;DMEM高糖完全培养基(批号ZQ-121)、DMEM基础培养基(批号09122)购自上海中乔新舟生物科技有限公司;磷酸酶抑制剂(批号CW2383S)、蛋白酶抑制剂(批号CW2200S)、BCA试剂盒(批号CW0014S)、SDS-PAGE试剂盒(批号CW0022S)、Loading buffer(批号CW0028S)液购自康为世纪生物科技股份有限公司;CCK-8试剂盒(批号C0037)、RIPA裂解液(批号P0013B)、ECL化学发光试剂盒(批号P0018S)购自碧云天生物技术股份有限公司;油红O染色试剂盒(批号G1262-4)购自北京索莱宝科技有限公司;PVDF膜(批号ISEQ00010)购自美国Millipore公司;兔抗三磷酸腺苷结合盒转运蛋白G5(adenosine triphosphate-binding cassette transporters G5,ABCG5)抗体(批号27722-1-AP)、甘油醛-3-磷酸脱氢酶(glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase,GAPDH)抗体(批号10494-1-AP)、山羊抗兔二抗(批号SA00001-2)购自美国Proteintech公司;兔抗ATP结合盒转运蛋白G8(ATP-binding cassette transporters G8,ABCG8)抗体(批号A01482-2)购自武汉博士德生物工程有限公司;兔抗NPC1样细胞内胆固醇转运蛋白1(NPC1 like intracellular cholesterol transporter 1,NPC1L1)抗体(批号PA5-116672)购自美国Thermo Fisher Scientific公司;兔抗LXRα抗体(批号ab41902)、DAPI染液(批号ab228549)购自英国Abcam公司。
1.3 仪器
ix 73型倒置荧光显微镜(日本Olympus公司);FC型酶标仪、Forma 3系列CO2培养箱、EVOS fl auto全自动荧光倒置荧光学显微镜(美国Thermo Fisher Scientific公司);ChemiDoc XRS+化学发光成像系统、Mini-PROTEAN Tetra蛋白电泳系统(美国Bio-Rad公司)。
2 方法
2.1 网络药理学研究
将PubChem(https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/)得到的CeT 3D结构导入PharmMapper(http://www. lilab-ecust.cn/pharmmapper/)进行药物靶点预测。通过NCBI(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/)得到肠道和胆固醇代谢靶点。并与CeT靶点取交集得到共有靶点;通过STRING(https://STRING-db.org)进行蛋白质-蛋白质相互作用(protein-protein interaction,PPI)网络构建,并导入Cytoscape 3.9.1软件构建网络模型并分析;通过DAVID(https://david. ncifcrf.gov/)进行基因本体(gene ontology,GO)功能及京都基因与基因组百科全书(Kyoto encyclopedia of genes and genomes,KEGG)通路富集分析;利用PDB(https://www.rcsb.org/)筛选并下载分辨率小于0.25 nm的靶点的结晶复合式,结合上述得到的CeT 3D结构,采用Autodock进行分子对接,运用PyMol可视化处理。
2.2 实验验证
2.2.1 IEC-6细胞培养 IEC-6细胞用DMEM高糖完全培养基于37 ℃、5% CO2的恒温培养箱中常规培养。
2.2.2 CCK-8法检测细胞存活率 将对数生长期的IEC-6细胞接种于96孔板中,5×103个/孔。每孔加入100 μL含不同浓度(0.05、0.10、0.20、0.40、0.80 μmol/L)CeT的培养基,另设置加入无药物培养基的对照组,每组设置5个复孔,培养箱中培养24、48 h。每孔加入10 μL CCK-8试剂,于培养箱中孵育1~2 h后,采用酶标仪在450 nm处检测吸光度(A)值,计算细胞存活率。
细胞存活率=A给药/A对照
2.2.3 油红O染色评估CeT对肠上皮细胞胆固醇的影响 设置对照组、模型组和CeT(0.05、0.10、0.20 μmol/L)组,除对照组外,其余各组加入DMEM基本培养基配制的胆固醇胶束(cholesterol micelles, C-M,10 mmol/L)构建肠上皮细胞高胆固醇模型[11],给药组加入不同浓度的CeT溶液,对照组加入不含药物的培养基。干预24 h后,加入ORO Fixative固定液固定细胞;加入1 mL 60%异丙醇浸洗;加入油红O染液(ORO Stain A∶ORO Stain B=3∶2),洗涤至孔内无红色剩余;加入Mayer苏木素染色液,洗涤;加入油红O染液缓冲液;加入蒸馏水覆盖细胞并拍照,使用Image-Pro Plus软件以脂滴与整个图像的面积比进行定量。
2.2.4 Bodipy荧光标记法 按“2.2.3”项下方法进行分组和给药,干预24 h后,PBS洗涤,室温下多聚甲醛固定30 min;每孔加入2 μmol/L Bodipy染色液,于37 ℃细胞培养箱中孵育15 min;弃去染色液,PBS洗涤;DAPI复染核5 min,PBS洗涤;观察并拍照。使用Image-Pro Plus软件以荧光强度进行统计。
2.2.5 Western blotting检测TICE相关蛋白表达 按“2.2.3”项下方法进行分组和给药,干预24 h后,收集细胞;PBS洗涤后使用蛋白裂解液提取总蛋白质,BCA定量法测定蛋白质浓度。蛋白样品经十二烷基硫酸钠-聚丙烯酰胺凝胶电泳,转至PVDF膜,加入5%脱脂牛奶封闭3 h,用TBST洗涤后加入一抗,4 ℃孵育过夜;洗涤后加入二抗,室温孵育2 h;洗涤后进行显影,使用Image-Pro Plus软件分析条带灰度值。
2.2.6 免疫荧光检测LXRα/ABCG8和LXRα/ NPC1L1通路相关蛋白的影响 设置对照组、模型组、CeT(0.1 μmol/L)组、GSK2033(10 μmol/L)组和CeT+GSK2033组,除对照组外,其余各组加入DMEM基本培养基配制的胆固醇胶束(10 mmol/L)构建肠上皮细胞高胆固醇模型,各给药组加入相应药物,对照组加入不含药物的培养基。干预24 h后,PBS洗涤3次;4%多聚甲醛固定30 min,PBS洗涤3次后加入Trition X-100,室温下通透10 min;PBS洗涤3次后,加入免疫染色封闭液封闭60 min,吸去多余的牛血清白蛋白;分别滴加100 μL LXRα(1∶200)、ABCG8(1∶200)、NPC1L1(1∶200)一抗,4 ℃孵育过夜;回收一抗,PBS浸洗3次,滴加100 μL二抗(1∶300),室温避光孵育60 min;PBS洗涤3次,滴加DAPI复染核15 min,PBS洗涤3次;滴加抗淬灭剂10 μL,扣片,正面朝下盖在载玻片上,荧光显微镜下观察并拍照。使用Image-Pro Plus软件分析荧光强度。
2.2.7 统计学分析 采用GraphPad Prism 9.0和SPSS 26.0软件进行统计分析,数据以表示。两组间数据分布的正态性和方差齐性分别以Kolmogo? rov-Smirnov和Levene检验确定。组间均数比较采用t检验;多组间均数比较采用单因素方差分析,组间有差异进一步采用SNK-q检验进行两两比较。
3 结果
3.1 网络药理学研究
3.1.1 CeT-肠道胆固醇代谢靶点 通过TCMSP等数据库得到94个CeT相关靶点。通过NCBI Gene等数据库得到15 415个肠道相关靶点、14 177个胆固醇代谢相关靶点。并构建韦恩图预测CeT-肠道胆固醇代谢共有靶点,见图1。
3.1.2 CeT-靶点-肠道胆固醇代谢网络构建 将PPI导入Cytoscape 3.8.1软件进行可视化,发现1个关键的子网络,见图2。
3.1.3 CeT-肠道胆固醇代谢的GO功能富集分析 对CeT调控肠道胆固醇代谢的作用及机制进行GO富集分析,分别得到855个生物进程、17个细胞组成、53个分子功能,根据P<0.05,选出排名前10的条目,见图3。
3.1.4 CeT-肠道胆固醇代谢的KEGG通路富集分析 CeT调控肠道胆固醇代谢的通路涉及34条,根据P<0.05,选出排名前10的通路,见图4。其中,主要涉及脂肪的消化和吸收、过氧化物酶体增殖物激活受体(peroxisome proliferators-activated receptor,PPAR)等信号通路。其中,肠道脂质代谢的关键通路(fat digestion and absorption)的靶点(ABCG5、ABCG8、NPC1L1)主要涉及CeT-靶点-肠道胆固醇代谢网络的关键网络之一(图5)。并且该网络主要涉及胆固醇排泄的关键途径——TICE途径。
3.2 分子对接分析
CeT与NR1H3(LXRα)结合能为?28.131 4 kJ/mol,可视化显示,匹配度良好,化合物与靶点结合的最优构象以氢键的方式呈现,结合活性良好,见图6。
3.3 体外实验研究
3.3.1 CeT浓度筛选 不同浓度(0.05、0.1、0.2、0.4、0.8 μmol/L)的CeT分别干预IEC-6细胞24、48 h后,如图7所示,干预24 h时随着CeT浓度的增加细胞存活率降低,CeT的半数抑制浓度(half inhibitory concentration,IC50)为0.2 μmol/L。本研究在探索CeT安全浓度调控IEC-6细胞胆固醇代谢活性的同时,为了更进一步研究CeT在IC50时是否较安全浓度的效果更好,因此,选择0.05、0.10、0.20 μmol/L的CeT处理细胞24 h进行后续研究。
3.3.2 CeT对IEC-6细胞内脂质的影响 如图8所示,油红O染色与Bodipy荧光标记结果均显示,与对照组比较,胆固醇胶束干预显著增加脂滴染色和荧光强度(P<0.001),表明造模成功;与模型组比较,各剂量CeT均显著抑制IEC-6细胞中脂质积累(P<0.05、0.01、0.001)。
3.3.3 CeT对TICE途径关键蛋白的影响 NPC1L1是胆固醇吸收的重要蛋白,ABCG5/G8与胆固醇流出密切相关。如图9所示,与对照组比较,模型组NPC1L1蛋白表达水平显著升高(P<0.05),ABCG5和ABCG8蛋白表达水平显著降低(P<0.05、0.01);与模型组比较,CeT(0.2 μmol/L)组NPC1L1蛋白表达水平显著降低(P<0.05),CeT(0.1、0.2 μmol/L)组ABCG5和ABCG8蛋白表达水平显著升高(P<0.05、0.01)。因此,CeT可能通过抑制NPC1L1,促进ABCG5、ABCG8的表达,调控TICE途径介导的胆固醇摄取和流出。
3.3.4 LXRα是CeT调控TICE途径的关键蛋白 如图10所示,与对照组比较,模型组LXRα、ABCG8表达显著降低(P<0.01),NPC1L1表达显著增加(P<0.001);与模型组比较,CeT组LXRα、ABCG8表达显著增加(P<0.001),NPC1L1表达显著降低(P<0.01),LXRα抑制剂GSK2033组ABCG8表达显著降低(P<0.01),NPC1L1表达显著增加(P<0.05);与CeT组比较,CeT+GSK2033组LXRα、ABCG8表达显著降低(P<0.01),NPC1L1表达显著增加(P<0.01)。因此,CeT可能通过促进LXRα的表达,调控TICE途径中的关键蛋白NPC1L1、ABCG8介导的胆固醇摄取和流出。
4 讨论
胆固醇广泛存在于机体中,具有广泛的生理作用,是组织细胞中不可缺少的重要物质,它不仅参与细胞膜的形成,也是合成胆汁酸、维生素D及甾体激素的重要原料,但当其过量时便会导致高胆固醇血症,研究表明,心血管疾病、胆石症和肿瘤与高胆固醇血症密切相关[12-13]。胆固醇在体内不能被降解,机体有效排泄胆固醇是维持胆固醇稳态的重要环节[2]。因此,促进体内胆固醇排泄以维持体内胆固醇的动态平衡可能是治疗胆固醇失衡相关疾病的新策略。
基于此,本研究通过网络药理学方法,探讨CeT通过调控肠上皮细胞胆固醇代谢的潜在靶点及相关机制。PPI网络发现,CeT调控肠上皮细胞胆固醇代谢涉及1个核心子网络。其中,ABCG5/8与NPC1L1为胆固醇摄取与流出相关的核心靶点。本研究通过体外构建和模拟肠上皮细胞高胆固醇环境,探索CeT调控肠上皮细胞胆固醇代谢的机制,油红O和Bodipy结果均显示,CeT能够呈浓度相关性地降低胆固醇胶束干预的肠上皮细胞内的脂质积蓄。进一步通过结合KEGG通路分析发现,该子网络中的核心靶点与肠道脂质代谢的关键通路(fat digestion and absorption)相匹配,通过深度分析该通路发现,其主要涉及肠上皮细胞摄取与流出胆固醇中的TICE途径。已有研究表明,胆固醇从体内排出的唯一途径是通过粪便直接排出或转化为胆汁酸后排出,粪便排泄可通过2种独立途径进行,第1种途径是胆汁分泌,该途径已被广泛描述和研究。第2种途径是通过TICE途径[14]。在2009年Van团队初步研究估计,TICE对野生型小鼠体内排出的粪便中性固醇总量的贡献约为30%[15]。接下来,该团队在2010年通过实验得出在小鼠中TICE途径占粪便中性甾醇排泄的70%[16]。在人体生理情况下,TICE途径排泄的胆固醇占粪便胆固醇排泄总量的35%[2,17]。TICE指由血直接经肠道分泌和排出血浆脂蛋白来源的胆固醇。包括肝源性含载脂蛋白B的脂蛋白被基底膜侧低密度脂蛋白受体(low density lipoprotein receptor,LDLR)和其他可能受体吸收、内化,最终通过ABCG5/G8以及其他可能的转运体从顶端膜流出排泄到肠腔[18]。另有研究发现,利用Ezetimibe抑制NPC1L1介导的胆固醇摄取可显著增强TICE途径[2]。而本研究表明,CeT干预处于高胆固醇环境中的肠上皮细胞后,NPC1L1被抑制,而ABCG5、ABCG8被激活。提示,CeT主要通过抑制NPC1L1减少肠上皮细胞胆固醇摄取和促进ABCG5、ABCG8增加胆固醇流出。
LXRα由于其抗动脉粥样硬化、去除胆固醇和抗炎活性,在胆固醇稳态的转录调控中发挥极其关键作用[19]。研究发现,LXRα可调控NPC1L1在肠上皮细胞中的表达,降低肠道胆固醇的吸收[20]。此外,ABCG5和ABCG8是LXRα的直接靶基因,常形成异二聚体ABCG5/G8发挥作用,负责将细胞内胆固醇泵入肠腔并最终通过粪便排出体外[21]。PPI子网络表明,NPC1L1、ABCG5以及ABCG8主要由LXRα交联。因此,在上述研究的基础上,通过分子对接模拟了CeT与LXRα的对接模式,结合活性良好。采用LXRα抑制剂GSK2033处理,结果显示,NPC1L1和ABCG5/G8主要受LXRα调控。提示,CeT可能通过LXRα/ABCG5/ABCG8和LXRα/ NPC1L1途径分别介导IEC-6细胞胆固醇摄取和流出,进而促进TICE途径介导的胆固醇排泄。
本研究通过网络药理学和相关实验发现,CeT可能通过抑制肠上皮细胞胆固醇摄取和促进胆固醇流出维持机体胆固醇稳态,这一效应与核心靶点LXRα密切相关,本研究拓展了CeT调控体内胆固醇代谢的机制,为维持体内胆固醇稳态和胆固醇失衡相关疾病的新药研发提供了新思路。
相关话题
中药颗粒剂的如何质量控制?
桃核承气汤激活Nrf2抑制铁死亡改善脓毒症所致心功能障碍
3
七叶苷激活Nrf2/GPX4通路抑制铁死亡治疗肝纤维化
4
白头翁皂苷B4衍生物靶向丙酮酸羧化酶改善结肠炎
当归中发现有效抗骨质疏松分子及化学全合成
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
中联鼻炎片等三款内地产中成药重金属含量超标
分享
2011/08/14
血瘀体质如何调理
原创
2024/07/21
推荐山药天花粉汤
原创
2024/06/13
【讨论】家庭药箱秋天应常备哪些药呢
2010/08/24
【“仪”起享奥运】排气,祛湿,活血,多按有好处的三个穴位
分享
2024/08/02
说说您在实验中《药材及饮片中禁用农药多残留测定法》遇到过哪些难题?
话题
2021/03/16
推荐骨质疏松怎么吃
原创
2024/08/02
顶空GC检测API中溶剂残留,每次检测差异过大
求助
2021/07/03
中药颗粒剂的如何质量控制?
第十七届原创
2024/09/18
分享
2024/09/18
分享
2024/09/18
分享
2024/09/18
分享
2024/09/18
青蒿素衍生物靶向脂质代谢关键蛋白诱导铁死亡
分享
2024/09/18
黄芪甲苷III靶向激活RXRa改善心力衰竭
分享
2024/09/18
益母草碱缓解情志应激导致的帕金森病“易感性”
分享
2024/09/18
【金秋计划】当没有合适的基质时可以用标准加入法来试试看
第十七届原创
2024/09/13
原子吸收火焰法测定土壤中六价铬所用质控样值一直在衰减
求助
2024/09/12
关气瓶是先关总阀还是先关减压阀?
求助
2024/09/14
基线(随机出现)突跃有哪些原因?
求助
2024/09/12
数据和结果
求助
2024/09/11
液质有什么好项目可以做
讨论
2024/09/11
委托加工,条形码到底该用谁的?
求助
2024/09/13
恒温振荡器如何校准?
已应助
2024/09/13
【金秋计划】载雷公藤红素结肠靶向-酶敏感纳米粒的制备、表征及药效学研究
分享
2024/09/12
【金秋计划】啤酒花中1个新的查耳酮类化合物
分享
2024/09/12
【金秋计划】基于网络药理学和实验验证的黄芪六一汤药效组分促肾小管上皮细胞自噬抗糖尿病肾病的机制研究
分享
2024/09/12
【金秋计划】基于网络药理学和分子对接的逍遥散治疗肝癌并抑郁症的潜在机制探讨
分享
2024/09/12
【金秋计划】艾绒的化学成分研究
分享
2024/09/12
【金秋计划】三物黄芩汤的研究进展及其质量标志物(Q-Marker)预测
分享
2024/09/12
【金秋计划】病毒性肺炎中医病证结合动物模型研究进展
分享
2024/09/12
【金秋计划】基于ISSR和SCoT分子标记的丹参遗传多样性评价及生境因子对丹酚酸和丹参酮的影响
分享
2024/09/12
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
