JOE HUI
第2楼2024/09/18
这种情况可能由以下几个原因导致:
1.仪器内部受潮:由于实验结束后打开样品管理器的门等待温度上升才关门,且实验室湿度较高,可能导致仪器内部在长时间不使用时受潮,进而影响部件的正常运行。
2.灰尘和污渍的影响:进样针蘸灰可能会阻碍进样小车的移动,影响其正常复位。
3!机械部件故障:长时间未使用可能导致 Z 轴复位相关的机械部件出现卡顿或损坏。
针对这些问题,您可以尝试以下解决方法:
1.彻底清洁仪器内部:使用干净、干燥的软布擦拭水珠和灰尘,尤其要注意进样针和进样小车周围。
2.检查机械部件:查看 Z 轴复位相关的机械部件是否有松动、变形或损坏的情况,如有必要,联系专业维修人员进行维修或更换。
3.?干燥处理:将仪器放置在通风良好、干燥的环境中一段时间,以帮助排除内部的潮气。但要注意避免阳光直射和温度过高。
如果以上方法都无法解决问题,建议您联系仪器厂家的技术支持人员,他们能够提供更专业和针对性的解决方案。
