立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
原创大赛
原创大赛公告
帖子详情
在毛细管电泳仪使用过程中,如何判断缓冲液是否配置准确
我辅助
2024/10/04
小电子
私聊
原创大赛公告
一、理论计算与实际称重(量取)对比
1.成分计算
首先,根据缓冲液的配方准确计算出每种成分所需的量。这就像按照食谱做菜,每种调料的量都得算清楚。例如,配置磷酸盐缓冲液时,要根据目标 pH 值和缓冲液浓度,精确计算出磷酸氢二钠和磷酸二氢钠的用量。如果是配制含有多种成分的复杂缓冲液,更要仔细核对每个成分的摩尔量或质量。
2.称重(量取)操作
在实际配置时,使用高精度的天平来称量固体试剂,确保称量的质量与理论计算值相符。对于液体试剂,要使用精确的量具,如
移液枪
或容量瓶。在量取液体过程中,要注意平视刻度线,确保量取的体积准确无误。如果实际称量(量取)的数值与理论计算值偏差较大,那缓冲液很可能配置不准确。比如,理论上需要称量 5.00 克的试剂,实际称量结果为 4.80 克或者 5.20 克(超出了天平的允许误差范围),这就可能导致缓冲液存在问题。
二、pH 值检测
1.测量工具
使用精密的 pH 计来测量缓冲液的pH 值。pH 计要事先校准,就像给秤定准星一样,确保测量的准确性。校准过程要严格按照 pH 计的使用说明书进行,一般使用标准缓冲溶液进行两点或三点校准。
2.对比标准值
将测量得到的 pH 值与缓冲液配方中要求的 pH 值进行对比。如果两者相差在允许范围内(通常 ±0.1 - 0.2 pH 单位,具体取决于实验要求),则说明缓冲液的 pH 值基本准确。例如,配置 pH 为7.4 的缓冲液,如果测量得到的 pH 值在 7.3 -7.5 之间,可初步认为 pH 值是合适的。但如果偏差超出这个范围,缓冲液可能就存在配置错误,比如某种酸性或碱性成分的量不准确。
三、电泳实验结果验证
1.分离效果观察
在毛细管电泳仪上进行预实验,观察样品的分离效果。如果缓冲液配置准确,不同成分的样品应该能够按照预期的方式进行分离。例如,对于混合的蛋白质样品,各蛋白质组分应该呈现出清晰、分离良好的峰形。如果出现峰形重叠、拖尾或者没有峰出现等异常情况,可能是缓冲液配置有问题。这可能是因为缓冲液的离子强度、pH 值等因素影响了样品的电泳迁移率,导致分离失败。
2.迁移时间稳定性
多次进样,观察相同样品的迁移时间是否稳定。如果缓冲液配置准确,在相同的电泳条件下,样品的迁移时间应该相对稳定,偏差较小(一般在百分之几以内,具体取决于仪器精度和实验要求)。如果迁移时间波动较大,可能是缓冲液的成分不稳定,如某些成分发生了化学反应或者挥发,影响了缓冲液的性质,从而导致样品迁移行为的不稳定。
四、缓冲液的物理性质观察
1.清澈度
观察缓冲液的清澈度。如果缓冲液中存在未溶解的固体颗粒或者有浑浊现象,这表明缓冲液配置过程中可能存在问题。可能是固体试剂没有完全溶解,或者在配置过程中混入了杂质。这种情况下,缓冲液的成分不均匀,会影响电泳过程中的离子迁移和样品分离。
2.颜色(如果适用)
对于一些有颜色的缓冲液,观察其颜色是否符合预期。如果颜色与正常情况有明显差异,可能是某种成分的量过多或过少。例如,在含有指示剂的缓冲液中,颜色的变化可以反映 pH 值的大致情况,如果颜色与标准颜色对比偏差较大,可能提示 pH 值不准确,从而推断缓冲液配置可能存在错误。
相关话题
常规液相反相色谱柱的安装及使用维护
化学实验室标准物质及标准溶液的管理
3
一次曲折的气质漏气排查
4
化学检测方法验证/确认操作指引
玻璃棉导热系数的探讨
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【第3季仪器使用心得】JOV20型JOTON恒温恒湿空调维护保养知多少?
原创
2023/06/27
如何解决进样口微漏问题
第十三届原创
2020/09/24
手机端下载的资料怎么放电脑啊
已应助
2022/10/24
循环水中有机磷的测定(2)
第十一届原创
2018/07/21
【仪器说】+原子吸收光谱仪吸液器故障排除
第十二届原创
2019/07/01
网红泡泡面膜的“神奇”现象
第十二届原创
2019/10/31
蒸馏法测定样品中二氧化硫时的操作要点及故障排除
第十七届原创
2024/10/01
运动喝这些饮料没用
第十三届原创
2020/09/24
常规液相反相色谱柱的安装及使用维护
第十七届原创
2024/10/07
化学实验室标准物质及标准溶液的管理
第十七届原创
2024/10/07
一次曲折的气质漏气排查
第十七届原创
2024/10/07
化学检测方法验证/确认操作指引
第十七届原创
2024/10/07
玻璃棉导热系数的探讨
第十七届原创
2024/10/07
用荧光分光光度法测定硒的含量的操作要点
第十七届原创
2024/10/06
棱光技术 759S 紫外可见分光光度计使用心得
第十七届原创
2024/10/04
在使用 X - 射线荧光光谱仪(XRF)时,如何确保样品的均匀性
第十七届原创
2024/10/04
用实力证明 - 技术人员能力好坏“我说行就行”的时代过去了?
第十七届原创
2024/10/02
同一个部门的人进门还让登记,宝宝很生气!
第十七届原创
2024/10/03
要想新员工学的快,培训技巧很重要!
第十七届原创
2024/10/04
新人一般多长时间可以参加能力验证啊?
求助
2024/10/04
【仪器心得】TDU2第二套热脱附使用心得
第十七届原创
2024/10/02
能力验证计划标准项目的选择要有原则
第十七届原创
2024/10/07
想建立一个只有10平米的小型恒温恒湿实验室大约需要多少费用?
求助
2024/10/04
烘干机散热方法及效果分析
第十七届原创
2024/10/07
在毛细管电泳仪的使用过程中,如何选择合适的缓冲液
第十七届原创
2024/10/04
影响相对密度法测定食品中固形物含量结果的因素
第十七届原创
2024/10/04
CMA申请,实验室检测地址和办公地址的问题
新手求助
2024/10/04
影响高光谱海洋水色传感器检测结果的因素
第十七届原创
2024/10/04
相对密度法测定食品中固形物含量操作要点和故障排除
第十七届原创
2024/10/04
微波萃取仪维修心得
第十七届原创
2024/10/04
土壤非饱和导水率及水分特征曲线测量仪的使用心得
第十七届原创
2024/10/04
如何选择适合的校正算法来降低悬浮颗粒物的影响
第十七届原创
2024/10/04
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
