岛津AA6880 提示压力太低或太高
原子吸收光谱(AAS)
  • 十一来上班,开机测试样品发现仪器提示“压力太低或太高”,水压在正常范围,更换了循环水和滤芯,也反冲试过了,均未解决。仪器型号是AA6880。求教
  • fisher-
    第1楼2024/10/11
    拆开循环水过滤网,清洗了一下,装上还是报错
  • 夕阳
    第3楼2024/10/11
    水冷循环器上有水压表吗?
  • oscar_2007
    第4楼2024/10/12
    1.更换过及清洗维护后,有没有重新启动软件。
    2.水冷循环器上的水压表确认过没
  • fisher-
    第5楼2024/10/12
    已解决,后来把循环水进出水口反接回来就正常了
  • hujiangtao
    第6楼2024/10/13
    排查一下哪堵了
  • 高山流云
    第7楼2024/10/13
    这台岛津AA6880使用多久了?长时间使用后主板上的压力传感器可能不灵敏导致显示压力异常,如果可以清理一下主板的灰尘
  • fisher-
    第8楼2024/10/15
    应该是循环水的滤网堵了,拆下来清洗后就解决了
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:排查一下哪堵了
