JOE HUI
第1楼2024/10/21
楼主,UPLC(超高效液相色谱)的进样量范围通常在 0.1μL 至 10μL 之间。不过,具体的进样量范围可能会因不同的仪器型号和色谱柱类型而有所差异。例如,沃特世 waters UPLC 超高效液相色谱的进样位数为 1 至 50μL。在实际应用中,进样量的选择需要综合考虑多个因素,如样品浓度、检测要求、色谱柱的容量和性能等。
通标小菜鸟
第2楼2024/10/21
UPLC色谱柱的进样量一般在2-50μL之间。具体进样量取决于多种因素,包括色谱柱的类型、样品的浓度以及仪器的具体要求。对于不同类型和浓度的样品,进样量有所不同。一般来说,低浓度样品使用较小的进样量,如2μL,而高浓度样品可能需要1μL甚至更少的进样量。对于常规样品,进样量通常在5-10μL之间。此外,进样量还应考虑色谱柱的承载能力和仪器的具体要求,以确保分析的准确性和重复性。
zhangyongmei
第3楼2024/10/21
这个要看你的定量环大小,还有就是仪器进样针的一个精度,我们定量那个是1-50
