沧海一片云
第1楼2007/07/12
老兄需要那种标准曲线的绘制,我这里有个磷标准曲线的绘制,看是否对你有用:
1仪器: 分析天平(感量:0.0001g)、电炉、250ml锥形瓶、100ml容量瓶、刻度吸管。
2试剂和溶液
2.1 KH2PO4标准溶液:精确称取于105±2℃干燥至恒重的磷酸二氢钾0.4394g,加少量水溶解,移入1000ml容量瓶中,定容至刻度,摇匀,1ml相当于100μg。
2.2钼酸铵—硫酸溶液:称取钼酸铵20g溶于500ml水中,缓缓加入浓硫酸150ml,冷却至室温,用定性滤纸过滤备用。
2.3 抗坏血酸(AR)。
2.4 H2O2(30%)。
2.5标准曲线绘制:准确吸取上述标准液(1ml=100μg)0.2,0.4,0.6,0.8, 1.2ml,分别于100ml容量瓶中,加入1mol/L硫酸溶液4ml,钼酸铵—硫酸溶液2ml,抗坏血酸0.1g,再分别加蒸馏水,使总体积为25ml,在沸水浴上加热2分钟,冷却至室温,用蒸馏水定容至刻度,以同批蒸馏水作空白,于分光光度计590 nm波长处,光程10mm测定吸光度。以含磷量为横坐标,对应的吸光度为纵坐标绘制标曲线
2.6 设标准曲线回归方程为 y =a+bx
n*∑xy-∑x*∑y
a=---------------
nx2-(∑x)2
n*∑x2*∑y-∑x*∑xy
b=--------------------
n∑x2-(∑x)2
式中:a 为直线斜率; b为直线在y轴上截距;n为测定次数,y为自变量,x为因变量。
检验标准曲线的精密度。对于以4~7个浓度单位所获得的测量信号值绘制的标准曲线,一般要求相关系数 ≥0.9990,否则应找出原因并加以纠正,重新绘制出符合规定的标准曲线。
(建议使用Excel)
