r9ronaldo
第5楼2007/08/10
感度变小后的处理方法:
• 检查进样系统
• 雾化器堵塞/雾化气流量
• 注射管堵塞
• 蠕动泵管
• 有机样品
• 标样配制不正确
• 条件未优化
检查进样系统
进 1000 ppm Y 溶液 观察等离子体 ,对于垂直炬管,红色弹头区应当刚好在炬
管顶端。水平炬管应当刚好在右边一点。兰色分析区应当清楚地见到。
雾化器堵塞
检查雾化器是否堵塞,必要时 清洗之.
注射管堵塞
检查注射管出口是否有盐份或者积碳 (有机进样) ,必要时清洗之。
蠕动泵管
蠕动泵管如果失去弹性,将无法正确导入样品。如果泵管磨损较为严重,请 更
换泵管.
有机样品
由有机溶剂引起的绿色弹头区应当尽量低,以避免对信号的吸收。 降低 雾化气
流量, 增大 功率, 降低 泵速并且/或者使用小孔径泵管,都可降低该区域。 辅
助气 可能需要适当增大,以避免注射管和中间层炬管过热。
标样配制不正确
重新配制标样。
条件未优化
进行谱图读数 (比如,用 1 ppm Mn 溶液 257.610 nm 谱线) 并检查:
• 峰是否在寻峰窗口之内; 并且
• 峰形是否平滑
优化条件包括雾化气流量 和观察位置等。
