【求助】内标物的面积为什么慢慢变大
气质联用(GCMS)
  • 悬赏金额:66积分状态:已解决
  • 你好!
angenuo 2007/08/04
[quote]原文由 [B]icpzytws[/B] 发表: [quote]原文由 [B]angenuo[/B] 发表: [quote]原文由 [B]icpzytws[/B] 发表: 有机氯的峰面积也基本同步增大,做样时间没有间隔,是连续做样,仪器TRACE DSQ-热电[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url][/quote] 我也遇到过同样情况,我认为是仪器的原因,气路不稳或是进样或其它,这是样品面积也随着变大,校正因子不变就可以,计算以最近的为准就可以[/quote] 怎么解决问题,才能使内标峰面积基本保持不变呢?毕竟看着不舒服[/quote]
sharkwein 2007/08/02
谢谢资源共享!
garfieldhhh 2007/08/02
[quote]原文由 [B]narcisus[/B] 发表: [转载]扫描隧道显微镜(scanning tunneling microscope,STM)是一种利用量子理论中的隧道效应探测物质表面结构的仪器。它于1981年由格尔德·宾宁 (Gerd K.Binnig)及亨利希·罗勒(Heinrich Rohrer)在IBM位于瑞士苏黎世的苏黎世实验室发明,两位发明者因此与厄恩斯特·鲁什卡分享了1986年诺贝尔物理学奖。作为一种扫描探针显微术工具,扫描隧道显微镜可以让科学家观察和定位单个 原子,它具有比它的同类原子力显微镜更加高的分辨率。此外扫描隧道显微頜在低温下可以利用探针尖端精确操纵原子,因此它在纳米科技既是重要的测量工具又是加工工具。 隧道显微镜的原理是巧妙地利用了物理学上的隧道效应及隧道电流。金属体内存在大量"自由"电子,这些"自由"电子在金属体内的能量分布集中于费米能级附近,而在金属边界上则存在一个能量比费米能级高的势垒。因此,从经典物理学来看,在金属内的"自由"电子,只有能量高于边界势垒的那些电子才有可能从金属内部逸出到外部。但根据量子力学原理,金属中的自由电子还具有波动性,这种电子波在向金属边界传播而遇到表面势垒时,会有一部分透射。也就是说,会有部分能量低于表面势垒的电子能够穿透金属表面势垒,形成金属表面上的"电子云"。这种效应称为隧道效应。所以,当两种金属靠得很近时(几纳米以下),两种金属的电子云将互相渗透。当加上适当的电压时,即使两种金属并未真正接触,也会有电流由一种金属流向另一种金属,这种电流称为隧道电流。 隧道电流和隧道电阻随隧道间隙的变化非常敏感,隧道间隙即使只发生0.01nm的变化,也能引起隧道电流的显著变化。 如果用一根很尖的探针(如钨针)在距离该光滑样品表面上十分之几纳米的高度上平行于表面在x,y方向扫描,由于每个原子有一定大小,因而在扫描过程中隧道间隙就会随x,y的不同而不同,流过探针的隧道电流也不同。即使是百分之几纳米的高度变化也能在隧道电流上反映出来。利用一台与扫描探针同步的记录仪,将隧道电流的变化记录下来,即可得到分辨本领为百分之几纳米的STM图像。 [/quote][em0703] 顶!
ly_0222 2007/08/02
[em0702]
鹿美尔 2007/08/05
[quote]原文由 [B]icpzytws[/B] 发表: 有机氯的峰面积也基本同步增大,做样时间没有间隔,是连续做样,仪器TRACE DSQ-热电[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url][/quote] 那么它们之间的比值有没有变化?你有的是受都进样还是自动进样?是不是进样量发生错误呢?
  • sharkwein
    第1楼2007/08/02
    谢谢资源共享!
  • garfieldhhh
    第2楼2007/08/02
    顶!
    narcisus 发表:[转载]扫描隧道显微镜(scanning tunneling microscope,STM)是一种利用量子理论中的隧道效应探测物质表面结构的仪器。它于1981年由格尔德·宾宁 (Gerd K.Binnig)及亨利希·罗勒(Heinrich Rohrer)在IBM位于瑞士苏黎世的苏黎世实验室发明,两位发明者因此与厄恩斯特·鲁什卡分享了1986年诺贝尔物理学奖。作为一种扫描探针显微术工具,扫描隧道显微镜可以让科学家观察和定位单个 原子,它具有比它的同类原子力显微镜更加高的分辨率。此外扫描隧道显微頜在低温下可以利用探针尖端精确操纵原子,因此它在纳米科技既是重要的测量工具又是加工工具。
  • icpzytws
    第6楼2007/08/03
    谢谢您,希望发一些,tututula@sohu.com
  • angenuo
    第7楼2007/08/03
    icpzytws 发表:有机氯的峰面积也基本同步增大,做样时间没有间隔,是连续做样,仪器TRACE DSQ-热电气质
  • icpzytws
    第8楼2007/08/03
    angenuo 发表:我也遇到过同样情况,我认为是仪器的原因,气路不稳或是进样或其它,这是样品面积也随着变大,校正因子不变就可以,计算以最近的为准就可以
  • angenuo
    第9楼2007/08/04
    icpzytws 发表:怎么解决问题,才能使内标峰面积基本保持不变呢?毕竟看着不舒服
  • 鹿美尔
    第10楼2007/08/05
