【讨论】药代动力学统计方面翻译 (补充)
  • poorlittle
    2007/08/13
专业英语
  • Referring to http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070812/939843/index.shtml ,
    may I supplement that CL seems the abbreviation of Confidence Level (置信水平)
  • 茅茅
    第1楼2007/08/13
    You are right! 事实上,我很久没有接触这方面东西了,所以理解错误。
    Thanks a lot!
  • 闲鹤野云
    第2楼2007/08/14
    poorlittle:CL seems the abbreviation of Confidence Level (置信水平)
    原来的楼主讲:confidence interval?? CI,置信区间。是不是他给打错了,我以为是CL
    CL的话,应该就是confidence level or limit
  • happyjyl
    第3楼2007/08/15
    请茅茅讲讲置信限、置信水平、置信区间?
  • yaya91
    第4楼2007/08/15
    completely random design 完全随机设计
    confidence interval 可信区间,置信区间
    confidence level 可信水平,置信水平
    confidence limit 可信限,置信限
  • yaya91
    第5楼2007/08/15
    A
    abscissa横坐标
    absence rate缺勤率
    absolute number绝对数
    absolute value绝对值
    accident error偶然误差
    accumulated frequency累积频数
    alternative hypothesis备择假设
    analysis of data分析资料
    analysis of variance(ANOVA)方差分析
    arith-log paper算术对数纸
    arithmetic mean算术均数
    assumed mean假定均数
    arithmetic weighted mean加权算术均数
    asymmetry coefficient偏度系数
    average平均数
    average deviation平均差
    B
    bar chart直条图、条图
    bias偏性
    binomial distribution二项分布
    biometrics生物统计学
    bivariate normal population双变量正态总体
    C
    cartogram统计图
    case fatality rate(or case mortality)病死率
    census普查
    chi-sguare(X2) test卡方检验
    central tendency集中趋势
    class interval组距
    classification分组、分类
    cluster sampling整群抽样
    coefficient of correlation相关系数
    coefficient of regression回归系数
    coefficient of variability(or coefficieut of variation)变异
    系数
    collection of data收集资料
    column列(栏)
    combinative table组合表
    combined standard deviation合并标准差
    combined variance(or poolled variance)合并方差
    complete survey全面调查
    completely correlation完全相关
    completely random design完全随机设计
    confidence interval可信区间,置信区间
    confidence level可信水平,置信水平
    confidence limit可信限,置信限
    constituent ratio构成比,结构相对数
    continuity连续性
    control对照
    control group对照组
    coordinate坐标
    correction for continuity连续性校正
    correction for grouping归组校正
    correction number校正数
    correction value校正值
    correlation相关,联系
    correlation analysis相关分析
    correlation coefficient相关系数
    critical value临界值
    cumulative frequency累积频率
    D
    data资料
    degree of confidence可信度,置信度
    degree of dispersion离散程度
    degree of freedom自由度
    degree of variation变异度
    dependent variable应变量
    design of experiment实验设计
    deviation from the mean离均差
    diagnose accordance rate诊断符合率
    difference with significance差别不显著
    difference with significance差别显著
    discrete variable离散变量
    dispersion tendency离中趋势
    distribution分布、分配
    E
    effective rate有效率
    eigenvalue特征值
    enumeration data计数资料
    equation of linear regression线性回归方程
    error误差
    error of replication重复误差
    error of type IIⅡ型错误,第二类误差
    error of type IⅠ型错误,第一类误差
    estimate value估计值
    event事件
    experiment design实验设计
    experiment error实验误差
    experimental group实验组
    extreme value极值
    F
    fatality rate病死率
    field survey现场调查
    fourfold table四格表
    freguency频数
    freguency distribution频数分布
    G
    Gaussian curve高斯曲线
    geometric mean几何均数
    grouped data分组资料
    H
    histogram直方图
    homogeneity of variance方差齐性
    homogeneity test of variances方差齐性检验
    hypothesis test假设检验
    hypothetical universe假设总体
    I
    incidence rate发病率
    incomplete survey非全面调检
    indepindent variable自变量
    indivedual difference个体差异
    infection rate感染率
    inferior limit下限
    initial data原始数据
    inspection of data检查资料
    intercept截距
    interpolation method内插法
    interval estimation区间估计
    inverse correlation负相关
    K
    kurtosis coefficient峰度系数
    L
    latin sguare design拉丁方设计
    least significant difference最小显著差数
    least square method最小平方法,最小乘法
    leptokurtic distribution尖峭态分布
    leptokurtosis峰态,峭度
    linear chart线图
    linear correlation直线相关
    linear regression直线回归
    linear regression eguation直线回归方程
    link relative环比
    logarithmic normal distribution对数正态分布
    logarithmic scale对数尺度
    lognormal distribution对数正态分布
    lower limit下限
  • yaya91
    第6楼2007/08/15
    M
    matched pair design配对设计
    mathematical statistics数理统计(学)
    maximum value极大值
    mean均值
    mean of population总体均数
    mean square均方
    mean variance均方,方差
    measurement data讲量资料
    median中位数
    medical statistics医学统计学
    mesokurtosis正态峰
    method of least squares最小平方法,最小乘法
    method of grouping分组法
    method of percentiles百分位数法
    mid-value of class组中值
    minimum value极小值
    mode众数
    moment动差,矩
    morbidity患病率
    mortality死亡率
    N
    natality出生率
    natural logarithm自然对数
    negative correlation负相关
    negative skewness负偏志
    no correlation无相关
    non-linear correlation非线性相关
    non-parametric statistics非参数统计
    normal curve正态曲线
    normal deviate正态离差
    normal distribution正态分布
    normal population正态总体
    normal probability curve正态概率曲线
    normal range正常范围
    normal value正常值
    normal kurtosis正态峰
    normality test正态性检验
    nosometry患病率
    null hypothesis无效假设,检验假设
    O
    observed unit观察单位
    observed value观察值
    one-sided test单测检验
    one-tailed test单尾检验
    order statistic顺序统计量
    ordinal number秩号
    ordinate纵坐标
    P
    pairing data配对资料
    parameter参数
    percent百分率
    percentage百分数,百分率
    percentage bar chart百分条图
    percentile百分位数
    pie diagram园图
    placebo安慰剂
    planning of survey调查计划
    point estimation点估计
    population总体,人口
    population mean总体均数
    population rate总体率
    population variance总体方差
    positive correlation正相关
    positive skewness正偏态
    power of a test把握度,检验效能
    prevalence rate患病率
    probability概率,机率
    probability error偶然误差
    proportion比,比率
    prospective study前瞻研究
    prospective survey前瞻调查
    public health statistics卫生统计学
    Q
    quality eontrol质量控制
    quartile四分位数
    R
    random随机
    random digits随机数字
    random error随机误差
    random numbers table随机数目表
    random sample随机样本
    random sampling随机抽样
    random variable随机变量
    randomization随机化
    randomized blocks随机区组,随机单位组
    randomized blocks analysis of variance随机单位组方差分析
    randomized blocks design随机单位组设计
    randomness随机性
    range极差、全距
    range of normal values正常值范围
    rank秩,秩次,等级
    rank correlation等级相关
    rank correlation coefficent等级相关系数
    rank-sum test秩和检验
    rank test秩(和)检验
    ranked data等级资料
    rate率
    ratio比
    recovery rate治愈率
    registration登记
    regression回归
    regression analysis回归分析
    regression coefficient回归系数
    regression eguation回归方程
    relative number相对数
    relative ratio比较相对数
    relative ratio with fixed base定基比
    remainder error剩余误差
    replication重复
    retrospective survey回顾调查
    Ridit analysis参照单位分析
    Ridit value参照单位值
  • yaya91
    第7楼2007/08/15
    S
    sample样本
    sample average样本均数
    sample size样本含量
    sampling抽样
    sampling error抽样误差
    sampling statistics样本统计量
    sampling survay抽样调查
    scaller diagram散点图
    schedule of survey调查表
    semi-logarithmic chart半对数线图
    semi-measursement data半计量资料
    semi-guartile range四分位数间距
    sensitivity灵敏度
    sex ratio性比例
    sign test符号检验
    significance显著性,意义
    significance level显著性水平
    significance test显著性检验
    significant difference差别显著
    simple random sampling单纯随机抽样
    simple table简单表
    size of sample样本含量
    skewness偏态
    slope斜率
    sorting data整理资料
    sorting table整理表
    sources of variation变异来源
    square deviation方差
    standard deviation(SD)标准差
    standard error (SE)标准误
    standard error of estimate标准估计误差
    standard error of the mean均数的标准误
    standardization标准化
    standardized rate标化率
    standardized normal distribution标准正态分布
    statistic统计量
    statistics统计学
    statistical induction统计图
    statistical inference统计归纳
    statistical map统计推断
    statistical method统计地图
    statistical survey统计方法
    statistical table统计调查
    statistical test统计表
    statistical treatment统计检验
    stratified sampling统计处理
    stochastic variable分层抽样
    sum of cross products of随机变量
    deviation from mean离均差积和
    sum of ranks秩和
    sum of sguares of deviation from mean离均差平方和
    superior limit上限
    survival rate生存率
    symmetry对称(性)
    systematic error系统误差
    systematic sampling机械抽样
    T
    t-distributiont分布
    t-testt检验
    tabulation method划记法
    test of normality正态性检验
    test of one-sided单侧检验
    test of one-tailed单尾检验
    test of significance显著性检验
    test of two-sided双侧检验
    test of two-tailed双尾检验
    theoretical frequency理论频数
    theoretical number理论数
    treatment处理
    treatment factor处理因素
    treatment of date数据处理
    two-factor analysis of variance双因素方差分析
    two-sided test双侧检验
    two-tailed test双尾检验
    type I error第一类误差
    type II error第二类误差
    typical survey典型调查
    U
    u testu检验
    universe总体,全域
    ungrouped data未分组资料
    upper limit上限
    V
    variable变量
    variance方差,均方
    variance analysis方差分析
    variance ratio方差比
    variate变量
    variation coefficient变异系数
    velocity of development发展速度
    velocity of increase增长速度
    W
    weight权数
    weighted mean加权均数
    Z
    zero correlation零相关
  • poorlittle
    第8楼2007/08/16
    茅茅 may be busy, may I share the following information abstracted from GB/T 3358.1.
    Referring to Clause 3.49 of GB/T 3358.1-Terms for Statistics, the definition of “Confidence Level” is:
    [T1, T2] is a one-sided or two-sided confidence interval of θ, 1-α is a number between 0 and 1; for everyθ, there is P(T1≦θ≦T2)≧1-α, then 1-α is the confidence level of this confidence interval.
    P(T1≦θ≦T2)≧1-α is a probability and usually expressed in percentage. Therefore, 90% CL generally stands for 90% Confidence Level.
    The definition of confidence interval and confidence limit can be found in Clause 3.47 and 3.48 (I only have the hard copy of GB/T 3358.1; anybody has the e-copy, please upload.). In short, confidence limits are T1 and T2, while confidence interval is the interval between T1 and T2.
    happyjyl 发表:请茅茅讲讲置信限、置信水平、置信区间?
  • yujingling60
    第10楼2007/08/16
    能否多传一些
