原子吸收光谱(AAS)
夜市
第1楼2007/09/28
空白高的原因有很多。首先要确定前处理过程没有污染,你所使用的酸的质量,另外还有测定过程是否存在背景干扰。
小狗不理
第2楼2007/09/28
还要看仪器操作是否正确。
kevin_llb
第3楼2007/09/28
应该是空白污染了,样品铅含量很低.
ldgfive
第4楼2007/09/28
这种情况可能是由于外界污染造成的。我以前遇到过这样的情况,那次是因为实验过程中使用了塑料制品的器皿,出现了铅样品的空白比样品高的情况,改用玻璃制品后,问题就解决啦,可以一试
zhwaisw
第5楼2007/09/28
是不是你得到的数是减去空白以后的数啊!有时候空白很高,但是样品的吸光度比空白高一点,那么减去空白后的到的吸光度就比空白低了!
zhou7928
第6楼2007/09/29
又学习了,天天向上.
dodger
第7楼2007/09/30
测铅的时候,我经常遇到这种情况.我通常会报没有.然后按照仪器的检测限计算.我觉得这跟使用的消化试剂有关.一般选用硝酸,但硝酸中本身就含有铅.在用湿法消化时,空白中的硝酸是不参与反应的,但样品中的硝酸会发生剧烈反应放出棕色烟雾,是不是在这个过程中造成了一定的损失?
qxg197564
第8楼2007/10/03
检查一下,是不是你用的酸纯度有问题啊.要优基纯的试剂.再一个就是用的玻璃仪器要用硝酸多泡泡.
jiguanpao
第9楼2007/10/03
如何测铁和锌中的铅/它们遇铁氰化钾会麻烦的
bigbighw
第10楼2007/10/05
我也经常会遇到这样的情况,但不是总是,我觉得应该是器皿的污染,多多注意,重复几次吧
