ICP光谱
高卧东山
第1楼2007/10/04
应该算是光谱-质谱的联用技术吧
wangjundong
第2楼2007/10/04
有的联用技术的MS有单独的进样口
shaweinan
第3楼2007/10/04
ICP发射光谱和ICP质谱的主要不同之处就是前者是将ICP发出的复合光进行色散后检测光的波长和强度来实现定性定量的,而后者则是将分析物在ICP中形成的离子引入电磁场,以此来完成不同质荷比的空间分离,从而通过质荷比的分布和粒子流的强度来进行定性定量的。
jpc0016
第4楼2007/10/04
等于说仪器分析包含色谱 光谱 质谱 和电化学.
sharkwein
第5楼2007/10/04
应该是联用吧
第6楼2007/10/04
可以不联用吧
chauchylan
第7楼2007/10/04
ICP-MS应属于质谱,只不过 是 用icp 做 为 离 子 源 而 已. GD-MS是 用 辉 光 放 电 做 为 离 子 源 的 ,质 量 分 析 器 与 检 测 器 大 同 小异.
LiveBandit
第8楼2007/10/04
第9楼2007/10/04
斑 主 回 的 好 快啊 .....多 多 交 流 啊 ...
第10楼2007/10/05
好的!谢谢 明白了
