气相色谱(GC)
zhb919
第1楼2008/06/24
有一定影响,可以换一个顶空带气体置换功能的。
jadelin02
第2楼2008/10/23
不要用顶空做,重复性很差的,可以用吹扫捕集做
q-252370910
第3楼2012/07/30
我正在做,可是遇到个怪现象,就是水样中加标后做出来的峰面积还比不加标时做出来的峰面积小,做了很多次,都是这样,是按国标做的水域2.5小时,然后用顶空进样,过程都是加了氢氧化钠就盖紧瓶盖,求高人解,怎么回事
秋醉虞阳
第4楼2012/07/30
建立了一种用气相色谱法测定水体中三氯乙醛的方法。水样先以石油醚萃取,除去高沸点化合物,加入氯化钠破乳,然后再用石油醚-乙醚混合溶剂(体积分数为2)萃取3次,萃取液经色谱柱分离,用电子捕获检测器检测。最低检出浓度可达0.008mg/L,线性关系良好(相关系数r=:0.992~0.998),一般共存物质不干扰测定。我想试试用FID的方法,三氯乙醛加碱与水合氯醛反应生成氯仿,用顶空法测定加碱后氯仿的变化,间接的测定三氯乙醛。看看能不能成功
p3265610
第5楼2022/07/18
你好,能不能加个微信,我想请教一下用吹扫做三氯乙醛
