液质联用(LCMS)
huanping_zhou
第1楼2008/07/03
UPLC就是超高效液相色谱,它的填充颗粒直径比HPLC要小很多,分离效果相同时,柱子的长度就可以短很多,可以节约分析时间。小颗粒填充导致空隙小,因此会增加流动相的阻力,所以需要高压保证流动相正常流出。
风之彩
第2楼2008/07/03
对的。但是UPLC和质谱联用,对质谱的要求就比较高了。因为UPLC可以使分析时间大大缩短,一个峰出峰时间也缩短。我们知道一个峰要准确,一般要采集13个点,采集的点数不变,而出峰的时间大大缩短以后,对质谱的扫描速率也提出了比较高的要求。
超人君
第3楼2008/07/07
UPLC配质谱再合适不过了,死体积小,分离效率高,一般化合物2、3分钟就搞定了。溶剂也用的很少的,很环保的。接ESI源都不用柱后分流了。
xgshmily
第4楼2008/07/10
是啊,偶用UPLC-MS/MS分析17个化合物,5分钟搞定。。。
clover3047
第5楼2008/07/11
uplc的出现确实解决了很多问题,可以说是液相色谱的一大发展吧
polestar_kevin
第6楼2008/07/14
uplc的小柱子 太容易坏了 样品有点脏 就不行了 我差不多 一个多月 就坏了一根 成本高啊
第7楼2008/07/14
样品前处理很重要啊,还有尽量分流!!!
第8楼2008/07/15
前处理要做好的,柱前最好加在线滤器的
雾非雾
第9楼2008/07/15
以前只是知道,说不清楚,学到不少,谢谢!
candycloud
第10楼2008/07/15
uplc确实很好用啊,又快峰形又好,不知道各位同学都用它来分析哪些东东?我也是很头疼前处理的问题,特别是遇到很脏的样品,柱压很快就上去了,大家怎么解决这个问题的呢?
