扫描电镜(SEM/EDS)
春天的桃子
第1楼2008/07/08
不怎么的精确,要做截面比较的好
毒菇九剑
第2楼2008/07/08
最好用X荧光能谱仪, 如果金含量很高的话
半个网客
第3楼2008/07/08
问题不大的,因为首饰K金就那么几种,10K,12K,14K,和18K,还有足金。EDS达到5%以内的精度应该没有问题。主要是要找一个比较平整的表面,调整好样品表面和电子束及EDS探测头的夹角。
starfae
第4楼2008/07/10
先说声谢谢,那需要做样品处理不,会对首饰造成破坏不会。
bearchild
第5楼2008/07/10
用XRF,X射线荧光光谱仪,样品完全免处理,不会破坏样品,可以根据你需要的不同精度进行选择
第6楼2008/07/10
用不着处理洗干净就行,即使有很少油污的话,也会有相当多的碳的信号被记录。只是要注意表面平整和夹角,保证被激发的X射线到探头不被遮挡。如果有一个已知成份的K金标样作比较,结果更可靠。
鱼肉好吃
第7楼2008/07/12
应该可以,但是准确性比较差还有就是如果是新首饰,表面电镀的金,就有点困难了
hustnzj
第8楼2008/07/13
直接用XRF做就可以了,我的同事很多首饰都是用这个来复检的..
maxwell
第9楼2008/07/14
eds这个东东检测是纯金还是镀金的话,很容易;但是要检测金的纯度,难为他了吧,呵呵
第10楼2008/07/14
您的意思是它的侦测极限低,还是其它原因,请详说。
