原子吸收光谱(AAS)
wawawa
第1楼2008/07/30
象你这种情况的话,如果手上没有豆奶粉质控样,建议你自己去买些豆奶粉,用它来配工作曲线(不是标准曲线,同时做前处理的,如消化、萃取),这样就算回收率不大好,标准也跟样品接近了,检测结果会好一些。
fengnono
第2楼2008/07/31
谢谢你 我是直接将用水配置的系列标准溶液经过消化,萃取的来做标准曲线的,但没象你说的那样用豆奶粉配置,我准备试试
夜市
第3楼2008/07/31
除了一楼版友说的方法,你还可以尝试下标准加入法,原理都是基体匹配。如果样品中镉含量较低,用火焰法灵敏度不够,采用分离富集的方法比较复杂,前处理不好控制。
lazi
第4楼2008/08/05
我也收到了豆奶粉的样品,单位也只有火焰,正愁呢.正好交流一下.你打算用湿法消化还是干法?用萃取富集吗?
第5楼2008/08/13
楼上的朋友,我做了下预实验,还没萃取回收率就挺低的了我决定不萃取了,还在摸索中,你做怎样了我是用干法消化
第6楼2008/08/14
另外我还发现用干法消化时我第一次使用550度消化样品,回收率不好我担心是否温度高CD有损失,又消化了一次在500度消化,但这次都加热了8小时了还是又很多碳粒,我在加热过程中还用1+11盐酸赶了一次,哪位能告诉我是怎么回事啊
yanglb66
第7楼2008/08/14
建议你采用石墨炉原子吸收法
第8楼2008/08/14
我买了普通的豆奶粉做内控,做了几次,回收率很低,我也不敢贸然做质控样品了.干法损失也很大,现我用了湿法消化.
第9楼2008/08/15
我也在用湿法试,你是怎么消化的啊
