guohua
第9楼2008/07/31
Agilent仪器上只有EPC没有AFC,压力和流量都是EPC控制(EPC英文并不是Electronic pressure control),原理和岛津应该有所不同。
实际他这个问题是由于阀切换时两个流路阻力不同造成流量差异,从而引起基线变动,在上面的阀箱有一个调节旋钮,是调节阻力的,如果硬件没有问题(例如楼上所说有堵或阀漏气),只要调节这个旋钮以使阀切换两个通道阻力一致就可以了。
chengjingbao
第10楼2008/07/31
有同感。我也是怀疑是压力差变化造成的。原来是平衡的,可能有一路有变化,产生了一个较大的压力差,所以有此现象。要是漏气,应该下漂啊。或前漏后不漏?造成压力变化?
