第5楼2005/03/31
我带标准样品做,结果样品空白 If 248 ,过段时间再测又成400左右了,Black由100左右飘到140。标样称了0.1克,结果被空白掩盖了,郁闷啊。。。
平行样做得很好,排除了操作的差错,我对溶剂系统做了检查,发现引起空白高的主要是草酸和盐酸混合后的基体导致的:(((
同时我将草酸含量降成0.5%时,空白下降了一半,100左右,所以急需了解草酸在这里的作用,,能否不加草酸呢??请各位高手指点指点,拜谢为先啦
maxin,我现在准备国家海洋局的计量认证,原子荧光主要测砷汞,硒的项目还没有上,所以还没有硒的标准,呵呵,不好意思,无法提供给你
