sdzb1982
第7楼2022/07/22
你现在变色龙软件是否已经和安捷伦液相连接,配置好,安捷伦液相是否在变色龙工作站控制下?如果这一些都正常,只是在在配置好的液相下再增加一个CAD的模块,这很容易,只需把CAD链接到(用USB数据线)电脑,进变色龙配置项把CAD加进去,就行。然后连好CAD与安捷伦输液泵的停泵触发线就行(万一CAD有漏液或内部有积液,可触发泵停止,防止CAD被淹)。
如果 你是变色龙刚买来,还没有和安捷化液相连接过,你需要从头先把安捷和变色龙工作配置好。
1、安捷伦是LAN线连接,如果之前电脑和安捷伦是能正常通信的,不用管。如晨没连果,需要将两者的IP设到同一网段下。
2、然后进变色龙配置项,先添加仪器,在仪器项下右键配置模块,找到Agilent选项点开,在右侧找到“LC系统”双击,将Agilent的IP输进去,建立起和Agilen通信 。
3、在建的仪器项下,右键配置模块,找到有关Thermo的项,在右侧找到“Corona Veo电喷雾检测器”,点进去,获取地址,就可以。
以上只是我说了一下大体操作,具体说细操作,你先自己试着弄,哪里做不下去,发图上来说明。
p3150699
第9楼2022/07/22
太谢谢你了。有不懂的我在问你,,
dadgoh
第10楼2022/07/23
感谢分享!
