实验室认可/资质认定
nile6835
第1楼2008/09/11
现在流行用Z分值判断
liangmeng630
第2楼2008/09/11
参考能力验证!
liu999999
第3楼2008/09/11
你们领导的做法有些问题,这样做考核样品对双方的风险都很大。
夜市
第4楼2008/09/11
确实如此,首先你得证明你配制的样品均匀而且稳定。另外你还要有科学的方法来作为判定依据。
先天性咸湿
第5楼2008/09/11
同意!要使用大量的结果数据,进行分析,才能得到你所要的结果CNAS建议的有稳健统计法(Z比分数法)如果数据多的话,可以用均值-极差、均值-标准差,等方法分析,这些分析可以得出在95%,99%置信度时,标准值允许的上下限!
zwanl
第6楼2008/09/12
关键是他每次只给一家去做,用统计学怎么判断呢?
轻扬
第7楼2008/09/12
你领导这样做确实不妥当,若是被考核的实验室知道可以去投诉的。起码你要做多次重复试验,必要时让另一个做复核。有足够的数据才有说服力,不然只有一两个数据就判别人不合格肯定不行的。不少专家为了怕惹麻烦,都直接用标准物质做盲样,或者采用加标回收的办法
koukouinstru
第8楼2008/09/12
我个人认为要做比较试验的前提是找一家比较权威的试验室同时做,而且对样品要求相对均匀才行,如果样品本身的偏差比较大,就失去对比的意思,也可能造成误判,你们领导这种做法极不负责,关于数据的统计是有相关标准要求的。具体标准代号不记得了。
Samsh
第9楼2008/10/23
这样做风险过大,对评审双方都是如果一定要加个范围,至少标样的允许值范围*3
小陈
第10楼2012/11/16
你好 请问你现在知道这个问题怎么回答了吗?我正在为这个问题烦恼着呢,请帮忙解惑,非常感谢!
