【讨论】一个初中生就可以戳穿"三鹿诬陷只鲜奶加三氮氰胺"的阴谋
  • rohs-testing
    2008/09/16
乳制品检测
  • 三鹿就谁添加三氮氰胺,一口咬定是原奶环节问了问题,一个初中就可以驳倒了这一诬赖式辩解.
    例题:
    牛奶为水、三氮氰胺、蛋白质、脂肪等物质的混合,经过干燥后水蒸发,其他物质成为固定粉状颗粒,从而生产奶粉。如果牛奶中的水占x% 已知三氮氰胺在水中的溶解度0.3%(温度常温),则干燥成为奶粉后,三氮氰胺占奶粉的百分比为2.563%(此数据来自甘肃测试机构),求x为多少?
    解:根据以上条件,可得方程:
    (x*0.3%)/(100-x)=2.563%
    经换算可得
    X²-100x+7.689=0
    具体结果没算,估算下x大于99
    以上说明,如果甘肃测试机构出的数据是正确的,三鹿自己没有添加三氮氰胺,则结论奶农给的牛奶含水99%以上.
    这结果有问题,为什么?假设有问题!甘肃测试机构的数据有问题,还是三鹿有问题呢?值得思考哦,呵呵
  • 该帖子已被版主-拉拉与玻璃加1积分,加2经验;加分理由:谢谢你的分析
  • 拉拉与玻璃
    第1楼2008/09/16
    纯牛奶产品,每100克含有脂肪>>=3.1克,蛋白质
    >>=2.9克,非脂乳固体>>=8.1克。
  • 拉拉与玻璃
    第2楼2008/09/16
    但是我怎么计算的结果X是89-90之间那?
  • 汾阳王
    第4楼2008/10/09
    同意,按照楼主给出的等式,后面不应该是一元二次方程啊!X=256.3/2.863
    wxlsfl 发表:但是我怎么计算的结果X是89-90之间那?
  • 第6楼2008/10/10
    2.563%(此数据来自甘肃测试机构)
    这个数据等于是25630mg/kg,2万mg/kg???
    我没去查甘肃测试机构的数据,如果真是这样,哈哈。大家自己想吧。
  • 汾阳王
    第7楼2008/10/10
    越讨论问题越多,应该是0.2563%。初中生的问题俺都没弄清楚,看来学的东西全部交公了
    dadaying 发表:2.563%(此数据来自甘肃测试机构)
  • atlas
    第8楼2008/10/10
    那水超过水+奶粉了!水的含量是405%.
    heqiang_2008 发表:越讨论问题越多,应该是0.2563%。初中生的问题俺都没弄清楚,看来学的东西全部交公了
  • ygx
    第9楼2008/10/10
    我不讨论是谁加的那害人的东西,不管问题是出在哪个环节,但是可以肯定的说:厂家是知情的.因为从目前反馈的检测情况看:查出问题的,不论是哪个厂家的,都是低档产品,几乎都是面向农村市场的;而中高档产品都没有检出问题;所购的一批鲜奶,多达数吨,不可能都用来制低档奶粉.所以说厂家肯定是知情的,至少厂家也知道这批奶有问题!
    即使是鲜奶有问题,在验收中,检验人员一定从其他方面发现问题:厂家不可能只进行奶的总氮检查吧?还应该进行其他项目检验吧?如水、PH值、蛋白质等。
    说到底,就象温总理说:“是厂家的见利忘义,不把人民群众的生命放在心上”。
  • yuduoling
    第10楼2008/10/10
    现在的社会就是这样,出了事之后,能推就推,不能推就赖.
    哎..........
