silley
第1楼2008/10/24
三聚氰胺标准品按照国标的方法进行衍生化,然后用DB-5ms的柱子按国标的程序进样,三聚氰胺衍生物的峰在15分钟多才出来(国标在12分钟多,在升温阶段,而我出峰在恒温阶段了),这也就算了。但做出来的峰有前置峰,分不开,而且从选择离子图来看某种程度上来说,可以定性为都是三聚氰胺!各位有没有碰到这种情况的,该如何处理?
换做农业部饮料行标方法,8个标准品中,有两个也出现了双峰,和国标类似。但其它几个没有,出的峰形很漂亮。
我手头有两台不同厂家的GC/MS,换了另一台,结果都没有出现双峰。这样是否可以确定,这里出现的两个峰都是三聚氰胺?如果是这样,为什么会出出双峰?
请高手指教。
明
第4楼2008/11/05
你这是因为衍生的不太好。当你把衍生时间加长到一个小时就不会出现双峰了。而我们现在的做法是加四百的吡啶加四百的衍生剂做出来的效果很好。
