lmj1236
第1楼2009/01/13
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090112/1695148/楼主去这看看
儒雅凤
第2楼2009/01/13
主要是滤膜的材质不同,一般水相滤膜的材质遇到有机溶剂会被溶解,(如混合纤维素酯微孔滤膜).有机相滤膜的材质可以耐大部分有机溶剂(特别的有机溶剂需要特别的滤膜),所以可以过滤一般常见的有机溶剂和水,有机溶剂混合液.(如尼龙,聚偏氟乙烯树脂等)
第3楼2009/01/13
过滤水溶液选水系滤膜,过滤有机溶剂如乙醇,丙酮等用有机系滤膜,市场水系膜是混合纤维素滤膜,醋酸纤维素滤膜,有机系滤膜是F膜就是PVDF(聚偏氟乙烯滤膜)尼龙膜和PTFE(聚四氟乙烯滤膜),上海摩速科学器材有限公司多年生产销售水系和有机系滤膜,
淡茶
第4楼2009/01/13
楼上正解,好像化学试剂店都有卖的
无名
第5楼2009/01/13
混合纤维素酯膜又称混纤膜(WX)膜。由硝酸纤维和醋酸纤维素制成,适用于水溶液,不耐酸、碱、有机溶剂。主要规格:直径从13mm-300mm,孔径从0.22u-5u。应用于医药工业、电子工业、食品、机械等行业的细菌和微粒过滤。 F膜又称偏氟膜,由聚偏氟乙烯树脂制成,为疏水性滤膜,适用于有机溶剂及空气过滤,直径从13mm-300mm,孔径从0.22u-1.2u。应用于有机溶剂除微粒,提高试剂级别等。
老多_小多
第6楼2009/01/13
我们一般用0.45um的
雾非雾
第7楼2009/01/15
我们用的是0.2umPTFE(聚四氟乙烯滤膜),看说明书上说也可以用于水的.MV(混合纤维素酯膜)---只适合水系样品的过滤.Nylon(尼龙)---通用型,满足纯水样品和水/有机混合样品CA(乙酸纤维素酯)---适合水系样品,对蛋白质吸附低RC(再生纤维素酯)---通用型,满足纯水样品和水/有机混合样品PET(聚酯)--良好的化学稳定性GF(玻璃纤维)--满足常规对颗料样品的过滤PTFE(聚四氟乙烯)--能承受所有溶剂和强酸碱性样品(只对65%的硝酸限制使用)
xy200609
第8楼2009/01/16
很好,很全面。
hjjj2001
第9楼2009/01/16
有一点必须要指出,就是大多数有机滤膜不能过滤二甲基甲酰胺,比如尼龙膜,聚四氟乙烯,偏聚四氟乙烯膜
cyf0615
第10楼2009/01/23
我有一次买的滤膜要求水系的,但采购买的有机系,就退回去,但厂家说可以滤水,而且有机系的贵。
