【求助】天平出了奇怪的问题!!
  • 面对面想你
    2009/02/23
天平
  • 今天同事说天平跳动的比较厉害,过去看看,有一点点跳动;
    之后我把称量盘打开,里面有些石墨粉,用洗耳球吹吹;
    后来就出现了“ERR 54”的错误提示,怎么弄都弄不好了,说明书也找不到了。
    型号是SI-234的。
    请大家帮忙哇,急死人~~
  • 去年冬天
    第1楼2009/02/23
    开机再关机也不行了吗
    那只能打电话到厂家或代理商问问了
  • 社区=冬季=
    第2楼2009/02/23
    搞坏了,赔吧。
    你先关闭电源,然后卸下称量盘,在用洗耳球吹下。
  • 社区=冬季=
    第3楼2009/02/23
    好像石墨导电吧,赶紧仔细清理
  • happy美丽
    第5楼2009/02/23
    会不会是你用洗耳球的原因?
    去年我们增加天平的时候,仪器供应商曾告诫说不可以用洗耳球往天平里吹气的!
    遇到这样的情况是急人!把天平关了重启,或是重新校验,看情况是不是好点?
    天平数字跳动频繁,有时候是预热时间没到,或是内较不准的原因,只要等一段时间或是重新校验一下就会好的。
  • mtsar
    第6楼2009/02/25
    你的天平不稳是因为传感器里进入了样品,出现ERR54有可能是传感器卡住了,或者你的秤盘没装好。
  • chemistryren
    第7楼2009/02/25
    是天平托盘没放好吧,或者里面有东西进去了.再扫扫吧.
  • 面对面想你
    第8楼2009/02/25
    进到里面去了,又不敢坼下来!
    chemistryren 发表:是天平托盘没放好吧,或者里面有东西进去了.再扫扫吧.
  • 快乐
    第9楼2009/02/25
    先断电,然后把仔细把拆下来的东西全装上去,估计就会好了,天平没有什么的
  • lingzhong
    第10楼2009/02/25
    关键的是找到说明书,看看ERR54到底是怎么定义的。
