老化验工 2009/05/25
这个配制方法是保证氢氧化钠溶液中尽量少含碳酸钠,因为碳酸钠在浓的氢氧化钠溶液中溶解度很小,放置后都沉到瓶底了,故取清液来粗配氢氧化钠。 这里的取量粗配有估算的依据,有经验配制的依据。其实这都不重要,虽然表中标明1mol/L,作为标准溶液使用时,这个浓度只是供后面的标定称基准物时估算重量作参考,并不是直接用来计算。你即使只量取50ml→1000ml,只要准确标定,也决不会影响你后续的样品分析,仅仅是标定后的氢氧化钠标准溶液浓度略小一点,但都是准确的。 关键不在这里,而在称量基准和滴定的操作是否准确。
王者归来 2009/05/24
沙发啊支持一下。我也没查到。应该是以前专家们实际测试且计算好的。会用就行。实在不行就按自己的想法来计算。我就是这么计算的。
liu999999 2009/05/24
100g×54ml/40(gmol[sup]-1[/sup])×100ml≌1.3mol/l 由于氢氧化钠中含有杂质,因此1.3mol/L近视为1mol/L是一个大概数,需要通过标定知其准确浓度的。
xuyanjie 2009/05/24
100g×54ml/40(gmol-1)×100ml≌1.3mol/l 应该对的
xingwangyang 2009/05/24
[quote]原文由 [B]liu999999[/B] 发表: 100g×54ml/40(gmol[sup]-1[/sup])×100ml≌1.3mol/l 由于氢氧化钠中含有杂质,因此1.3mol/L近视为1mol/L是一个大概数,需要通过标定知其准确浓度的。[/quote] 杂质是碳酸钠吧
【四季风】
第9楼2009/05/25
1、称取100g氢氧化钠,溶于100ml无二氧化碳的水中,摇均,注入聚乙烯容器中,密封放置至溶液清亮
这样配制的是过饱和氢氧化钠溶液原液,摇匀放冷后,注入聚乙烯容器中,密封放置至溶液清亮,这样可以使碳酸盐沉淀析出和防止吸收空气中的二氧化碳。
2、此过饱和氢氧化钠原液的大概毫升数是135ml.用塑料管量取上层清液54ml,用无二氧化碳的水稀释至1000ml,摇匀,浓度约1mol/L左右。
a、100g除以135ml原液约等于0.74g/ml氢氧化钠。
b、54ml原液约等于40g氢氧化钠。
c、用水稀释至1000ml浓度约1mol/L左右(浓度大概在0.9000至1.000mol/L之间)
e、最后以标定的摩尔浓度为准。
