食品常规理化分析
独钓寒江雪
第1楼2009/06/01
严格来说需要,但是我们没有检
社区=冬季=
第2楼2009/06/01
当然需要。
天地任逍遥
第3楼2009/06/01
关键实验室的温湿度计需要检定
快乐
第4楼2009/06/01
我们只是记录仪器设备所在房间的温湿度,只是起到监控的作用,对于检测数据没有影响
小H
第5楼2009/06/01
要检定 不检定他要开你的不符合项了
第6楼2009/06/01
我们光检定容量瓶和大肚吸管、刻度吸管、滴定管就花了5、6万元,要把各个房间的湿温度计再检定,有点受不了
eee9999eee
第7楼2009/06/01
应该检定的。
沙漠兄
第8楼2009/06/01
当然,这个不一定的。看你的环境温湿度是否对你的检测结果有影响,如果很显然的,有影响的,当然要检定或校准(送外)。另一方面,如果你们能提供温湿度对检测结果没有影响的证据,可以不校准;反之,为保险起见,最好送外校准,这个花不了几个钱,又不麻烦。因为17025里的东西比较“原则”、比较“范”,加之各个评审员对要求的理解并非达到完全一致。
第9楼2009/06/01
我们2006年认证时,湿温计没有检定,专家也没开不合格项,但现在马上要认证,有同志提出要检定,我们现在实在找不到依据,请大家帮忙把依据或出处告之
神话
第10楼2009/06/01
一定要检定,我们都有检定.但是由于同一室内两个表之间的差别太大还被提出质疑.
