紫外可见分光光度计(UV)
kfsmf
第1楼2009/06/17
可能是参比的吸收太大了。不知你用的方法是标准方法还是自己的方法?若是标准方法一般不应该出现这种情况。你若实在想按自己的方法测定,可用蒸馏水作空白,分别测定参比和样品,用样品吸收减去参比吸收即为样品相对于参比的吸收。另外,不知你的测定波长是多少?
weijia9616
第2楼2009/06/17
我用的波长是250nm,菲的吸收波长。另外问一下跟表面活性剂的浓度有没有关系呀,我用的表面活性剂最大浓度到10mM。如果用您的方法,是不是要做两条标准曲线,分别是菲的和表面活性剂的呢。还有标准方法是什么呢。非常感谢您不吝赐教。
第3楼2009/06/17
小H
第4楼2009/06/17
250的波长是不是要用石英比色皿了,不能用玻璃比色皿了?
第5楼2009/06/17
我用的是石英比色皿啊
儒雅凤
第6楼2009/06/17
如果你的样品中表面活性剂的浓度不一样,应该做两条标准曲线
第7楼2009/06/17
想一想觉得,如果只是吸光值相减,就不需要知道表面活性剂的浓度了吧。那么表面活性剂的标准曲线就不需要做了吧。而且如果这样做的话,岂不是要找到三个配对好的石英比色皿,比较难吧。大家还有什么建议啊。急求啊。
tutm
第8楼2009/06/17
估计你的表面活性剂在250nm有很高的吸光度,这样用分光光度法测菲浓度就不太合适。要么选用某种这个波段下吸收较小的表面活性剂;要么改用其它方法测,如气相色谱等。
