【求助】请问金属标准贮备液在冰箱里一般能保存多长时间?
原子吸收光谱(AAS)
  • 我们化验室用的标液都是买的500mg/L的标配,然后稀释10倍为50mg/L标准贮备液,再用贮备液配置标准系列,我想知道这个浓度的标准贮备液能保存多长时间,还有标准系列(最大浓度为2mg/L)能用多久?请高手指教,如果能细致到各种元素,不胜感激。
  • syhblujie
    第1楼2009/06/17
    贮备液国家标准所订二年,实际应用可五年(冰箱保存).
  • syhblujie
    第2楼2009/06/17
    标准系列一般三个月,但锌/钙/镁最多一个月。
  • chemistryren
    第3楼2009/06/17
    我的经验是经常拿这个标准溶液做做,如果质控样做得准那就说明还可以用,也不用刻意去记几个月的.
    ctz123000 发表:我们化验室用的标液都是买的500mg/L的标配,然后稀释10倍为50mg/L标准贮备液,再用贮备液配置标准系列,我想知道这个浓度的标准贮备液能保存多长时间,还有标准系列(最大浓度为2mg/L)能用多久?请高手指教,如果能细致到各种元素,不胜感激。
  • 过客
    第5楼2009/06/18
    不是吧,没开封的能用2年,开封后就不能了吧,5年太长了!
    syhblujie 发表:贮备液国家标准所订二年,实际应用可五年(冰箱保存).
  • 清水寒烟
    第6楼2009/06/18
    我们也是这个方法,做样品的时候加质控样
    chemistryren 发表:我的经验是经常拿这个标准溶液做做,如果质控样做得准那就说明还可以用,也不用刻意去记几个月的.
  • metal
    第7楼2009/06/19
    质控样 好东西 嘿嘿
  • abcde
    第8楼2009/06/19
    记得刚工作时配了铅标准贮备液1.0mg/mL,工作十年要调走了,这个标准溶液还是好的!
  • yeq20
    第9楼2009/06/21
    可以做验证性的数据,我的铅 镉 铬 的1PPM 介质1%的酸保存在冰箱里放了1年多 做验证时数据还挺好的,而汞就不行了
  • anostrich
    第10楼2010/03/16
    GB/T27404-2008附录C规定,C3 元素标准溶液:元素标准溶液一般配成浓度为100ug/mL的标准储备,保存在0-5℃的冰箱中,有效期为6个月;稀释成浓度为1ug/mL-10ug/mL或适当浓度的标准工作液,保存在0-5℃的冰箱中,有效期为1个月。
    不过我的工作液可常常不止一个月,还是挺好的。
