管理体系认证
知足常乐!
第1楼2009/06/26
仪器是德国耶拿的校准一般是用蔗糖和对苯醌公司一般纯化水的TOC是5ng/ml
lingzhong
第2楼2009/06/26
ng/ml??哦,ug/L,ppb啊。你们购买初始3Q验证没有?日常只做系统适应性?竟然不校准??顺便问一下,纯化水的数值为什么这么低这么低啊???太低了..................
影子
第3楼2009/06/26
我们每年做一次检定,主要包括四项:1.做校正曲线 2.检测限 3.重现性 4.回收率.楼主是怎么做的呢?
第4楼2009/06/26
检定?计量院做吗??做什么项目我还正在想呢:)回收率??怎么会有回收率这个参数啊??TOC啊,哪有回收率啊。
深海的海豚
第5楼2009/06/28
我们没有买这个仪器,以前了解过一点。日常只需要系统适应性就足够了,校准是半年或一年进行一次。数值就应该很低啊,最低检出限要求50ppb,现在最低检出限应该都能到1ppb了……
第6楼2009/06/28
是不是有的仪器可以做回收率?或者是否是相应效率?
第7楼2009/06/28
1.数值很低不是说检测限很低,是说纯化水的实测结果只有5ppb,低的有些渗人。2.TOC可以用于清洁验证,但没听说跟回收率有关。
第8楼2009/06/29
只要系统适应性没问题,校验合格,仪器最低检出限如果远低于5ppb,那么这个最终的结果为什么不可以被取信?TOC是可以用于做清洁验证的,楼上所说的“回收率”不是指清洁验证的回收率,应该是仪器检测样品的回收率,不同仪器功能不尽相同,也是有可能的。
第9楼2009/06/29
最低检测限怎么也得4ppb以上,太接近了,何况检测限上面还有个定量限。其实最主要的是,水纯化后的效果能达到什么地步。是否检测值是个虚值?是否因未知原因造成数值的偏低?而且,纯化水中无机碳含量比较大吧?是否影响检测TOC?
过客
第10楼2009/06/29
仪器检出限是能到1ppb,但是对于测量样品,对于超纯水最大的误差就是取样过程的污染和来自空气中的污染。我曾经做过实验的,从millipore纯水机出来的水,刚开始20多ppb,后面一针比一针高,主要来自于空气的污染,而millipore纯水机上显示的大概也就是几个ppb,一接触到空气就马上变了,因为有机物无处不在的。
