寫堇
第3楼2012/07/23
1.電漿使用時間愈久,溫度愈高,有時會出現光譜飄移的現象,
讓濃度產生變化,要知道變化多少,可以用檢量線中點的標準
品回測看看差異有多少,另外,使用內標應該多少可以降低一
點這種效應。
2.馬達步進我不太清楚,猜測可能是蠕動泵轉速,如果是的話
應該會有原廠建議值,要檢查一下使用手冊。
3.溫度對於光譜是有影響的,所以ICP裡頭都會有電子冷卻裝置,
如果溫度太高的話,要檢查冷卻循環水及抽風裝置。
4.一般會建議等電漿穩定之後再做實驗,會得到較穩定的數據,
除非:檢量線點數少兼樣品量也少。
否則時間一旦拉長又沒有經過穩定的時間,就會發現用檢量線
回測的濃度誤差會超過10%。
原因就是電漿溫度(未達穩定時)隨著時間增加,
後來做的強度變強了!所以還是建議有個穩定時間比較好,
至於多久,你可以試試看,方法就是剛開機讀一個樣品,看他的強度
(非濃度),經過10,20,30...60分鐘後,分別記錄這個樣品的強度,
由強度對時間作圖,你就知道至少需要穩定多久的時間。
另外,如果是分析較低波長的元素(<250nm),需要更長穩定電漿的時間。
以上分享。
xiaxia60
第4楼2012/07/25
谢谢指导!
xiaxia60
第6楼2012/07/26
光谱仪中的“棱镜温度”是不是就是光室温度。我发现棱镜温度基本是跟室温差不多的,室温升高,它也升高。我做实验每次样品量不大。点火后,吹扫一小时。做样品大约半小时。温度波动基本不会超过1度。由于夏天气温高,控温比较困难。开空调关上门窗,抽风效果不好,如果关门窗呢,室温上升很快。所以两难,我不知道27度行不行。我比较过27度和22度做标线,每个点的强度都差不多的。
砂锅粥
第7楼2012/07/28
1只要包括标样等都在同样温度下检测的话,误差应该不大。
2光学初始化之后有个值,要在±50之内。
3出现这个应该是温度太高或者太低,最好控制在第一点说的那个温度范围。
4PE7000不需要预热那么久,点火十五分钟后就可以进行光学初始化,初始化值正常就可以开始进样。
xiaxia60
第8楼2012/07/30
你好,你说的 “±50之内” 是指马达步进吗?
我做实验的时候遇到的 马达步进 实际校正 1步(有时候是-1步),校正值 137步 (有时候是140步等)
另外,我们的机器是开机就自动进行光学初始化了,那等点火15分钟后,还需要手动进行光学初始化吗?何种情况说明初始化值不 正常呢,我遇到过的就只有提示“温度/调节比过高”。而且出现这个提示的时候,我注意看了,温度在22度左右,我就没管它,继续做样品。有影响吗?
砂锅粥
第10楼2012/07/30
[div]原文由 xiaxia60(xiaxia60) 发表:你好,你说的 “±50之内” 是指马达步进吗?我做实验的时候遇到的?? ??马达步进?? ??实际校正????1步(有时候是-1步),校正值????137步 (有时候是140步等)另外,我们的机器是开机就自动进行光学初始化了,那等点火15分钟后,还需要手动进行光学初始化吗?何种情况说明初始化值不 正常呢,我遇到过的就只有提示“温度/调节比过高”。而且出现这个提示的时候,我注意看了,温度在22度左右,我就没管它,继续做样品。有影响吗?[/div]请问一下:仪器安装时室温大概多高?有时安装工程师会根据实际情况调整仪器初始化的最佳温度。我们的仪器是设置了点火二十分钟之后自动初始化,但是工程师说十五分钟就可以手动初始化,所以我们都是十五分钟之后手动初始化,如果忘记的话仪器就会自动初始化。
