iamyounger
第6楼2009/07/12
非常感谢,本方法暂采用文献中的流动相0.1mol/L的醋酸,ph=2.86,结果是保留时间比较短。在本论坛中看到过在选择缓冲液PH值之前,应先了解被分析物的Pka,高于或低于Pka两个PH值单位的,有助于获得好的、尖锐的峰,从HH公式:PH=Pka+log([A-]/[A])得知,溶液PH值高于或低于Pka两个单位,化合物中99%以一种形式存在,而一种形式存在的化合物才能获得好的尖锐的峰。。因此,请教高手,依次说法,本目标物是否应该以低于pka(2.36)2个单位的PH值作为流动相缓冲液的ph比较合适?
知足常乐!
第9楼2009/07/13
你的样品极性太大了
使用反相系统,怎么调,保留时间都不会变化多少
建议使用正相色谱试试
