【求购】您用哪家的“氮氢空一体机”?
气相色谱(GC)
  • 我们用的6890,想购进一台氮氢空一体机,还想能供氮吹仪所需氮气。
    请问谁现在在用?哪家的机器比较好?操作方便,而且纯度和流量都能满足要求的。
    谢谢了!
    另外看到有的氮氢空一体机的参数上写含氧量小于3PPM,氮气露点-56℃,是什么意思?这个跟99.999%的纯度有什么区别?
  • KEN
    第1楼2009/10/29
    国产的的氮氢空一体机有很多家啊!一般的氮气流量最大可到300毫升/分钟,也有可到500毫升/分钟的型号。具体选择哪个型号需要根据你实际使用时氮气的流量来决定。你预计流量时只能按最大流量的70%左右来确定。
    写明含氧量小于3PPM,这个指标一般达不到,如果分析要求含氧量很小,最好配备脱氧管。
    露点是指水份的含量,-56℃对应的水份含量是18.24PPM。
  • KEN
    第2楼2009/10/29
    个人认为,最好是配单个的气体发生器,这样维修等也要方便一些。如果有一个坏了,还可以找一瓶对应的钢瓶气来使用。一体机太笨重,维修也不方便,出故障后气相就只能停下来了。个人观点!
