阿图
第1楼2008/10/28
啥为前沿呢?
cctv2008
第2楼2008/10/29
新柱子在使用前应充分饱和(即活化)。。。
happy王子矜
第3楼2008/10/29
没听说过,我觉得有可能是方法的问题,是不是溶剂的溶解性很强,强过流动相了?
制备液相
第4楼2008/10/29
你减小进样体积看下,我觉得是进样体积的问题。
熊猫宝宝
第5楼2008/10/29
换流动相, 试试甲醇
qijie
第6楼2008/10/29
你把柱子从新接一下,管线和柱头要充分接触,不要有死体积!
〓猪哥哥〓
第7楼2008/10/29
新柱子没有平衡好。用纯甲醇流速从0.2到0.8慢慢调高流速,平衡柱子
fde234
第8楼2008/10/29
可能是柱子没有平衡好
雪妖
第9楼2008/10/29
买回来,开始用1ml的流速40%的冲2个小时左右再用
sail2003
第10楼2008/10/29
先冲柱子,如果不行的话就可能是你的溶解样品的溶剂强度比你的流动相大 试着用流动相溶解你的样品试试...
